查看: 2275|回复: 11
请问ite8712控制开机吗?
发表于 2008-10-1 19:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
俺是修本的,没修过主板,请问ite8712控制开机吗?还有什么83267之类的I/O。
请教各位师傅各种I/O的功能
发表于 2008-10-1 20:14:05 | 只看该作者 �
不控制
不控制的,一般看甚么芯片组的
发表于 2008-10-1 22:58:33 | 只看该作者 �
有控制开关的,我修过几块板不能开机,都是换8712好的
发表于 2008-10-2 23:31:32 | 只看该作者 �
W83627,IT8712,IT8702,W87933,这些都具有开机功能
发表于 2008-10-7 15:20:32 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2008-10-7 15:25:42 | 只看该作者 �
学习了!!!
发表于 2008-10-7 15:56:03 | 只看该作者 �
是 的  8712  的  一般 在 VIA  芯片组 里面永 不  控制 的  你要看 INTEL  里面 的  IO  一般 就 控制
发表于 2008-10-8 17:23:46 | 只看该作者 �
在intell chipset里负责开机
发表于 2008-10-8 17:25:16 | 只看该作者 �
IO里面只有8705才不控制.记住了.
发表于 2008-10-8 17:28:37 | 只看该作者 �
8712F-A是控制开关电路的
发表于 2008-10-8 21:27:59 | 只看该作者 �
学习中。
开机芯片有:NQ,I/O,华硕,V星的开机复位芯片。
主芯片触发方式参照表
低进高出          VIA的NQ、INTEL的NQ、专用复位芯片
低进低出   SIS的NQ、IT8702、IT8712、W83977
高进低出   W83627、W83637系列的I/O
发表于 2008-10-10 10:27:01 | 只看该作者 �
8712参与触发的,楼主真牛,不会修主板也能修笔记本啊
