查看: 4062|回复: 19
谁能帮我看看这个稳压管是多大
发表于 2013-10-1 20:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ZD101  开关管 G级跟 S级的稳压管
发表于 2013-10-1 20:45:54 | 只看该作者 �
找个坏的电源板 ,,相同位置带换下
发表于 2013-10-1 20:46:00 | 只看该作者 �
楼主,这是显示器的电源板吧?什么型号的?
杂牌子的显示器  详情 回复 发表于 2013-10-1 20:55
发表于 2013-10-1 20:55:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-1 20:58:43 | 只看该作者 �
这应该是保护开关管的稳压二极管吧?你想想,开关管G、S极间电压应限制多少伏,一般20伏左右的就可以,甚致可以不装。
发表于 2013-10-1 21:01:00 | 只看该作者 �
这种不用装也是可以的,没必要为它费心,这种很少有坏的
发表于 2013-10-1 21:17:29 | 只看该作者 �
不装试一下。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
用一根导线能行吗?有么有搞错  发表于 2013-10-1 21:27
发表于 2013-10-1 21:28:21 | 只看该作者 �
不装也行的,你试试
发表于 2013-10-1 21:31:06 | 只看该作者 �
945GC-M2945GC-M2945GC-M2945GC-M2
发表于 2013-10-1 21:35:30 | 只看该作者 �
这个管可以不用装。
发表于 2013-10-1 21:50:22 | 只看该作者 �
18V-22v都可以的,这个稳压管的作用是将G极电压扼制在MOS管的安全电压内。防止电路意外出现瞬间电压过高造成电源管理输出电压也过高超过G极的安全电压会击穿MOS管。理论上控制在18V比较安全。
发表于 2013-10-1 21:53:58 | 只看该作者 �
不装应该是没事的吧
发表于 2013-10-1 21:59:36 | 只看该作者 �
知道不装也没事,但是修板要追求完美,你说对吧
发表于 2013-10-1 22:17:25 | 只看该作者 �
防止反压的一般的二极管就行
发表于 2013-10-1 22:27:49 | 只看该作者 �
我一般用18V的。
发表于 2013-10-2 09:10:18 | 只看该作者 �
我上次修过一片,这个二极管短路了,你可以在废板上找,看看原来的二极管标有的颜色来找也可以的!我试过是可以的。
发表于 2013-10-2 09:18:44 | 只看该作者 �
个头相同的就行了,
发表于 2013-10-2 09:26:42 | 只看该作者 �
找个料板 同位置的代换
发表于 2013-10-2 09:35:13 | 只看该作者 �
不装也没事的,这个二极管
发表于 2013-10-2 09:41:00 | 只看该作者 �
试试看了,随便找个也行
