查看: 7563|回复: 33
类似通病,,,HP G4 无35V 没有头绪
发表于 2013-10-1 19:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台G4的机,AVIN 3.3V  ,    VCC 3.3V,   AVCC 3.3V  ,    TEMP_MBAT 3.3V ,  LID_EC# 3.3V  ,  37脚RST# 3.3V  ,  S5_ON    0V   ,RSMRST#  按开关后3.3V  ,两个BIOS都刷过,  EC换了
--------------------------------------------------------割-----------------------------------------------------------
请教该怎修?
头像被屏蔽
发表于 2013-10-1 19:49:34 | 只看该作者 �
待机芯片工作条件 和外围电路 好坏有没查了呢
发表于 2013-10-1 20:05:15 | 只看该作者 �
LZ 修的有点乱啊
没有3V 5V 查芯片的条件好了
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-10-1 20:33:35 | 只看该作者 �
没有待机电压 3 V5V 是要查  待机芯片 工作条件进行故障 排查 的  如果 没有查的话 换 EC也是 无效的
发表于 2013-10-1 21:12:52 | 只看该作者 �
楼主应该把待机芯片的PDF跟你测试到的数据发上来 才好给你分析,你发的是IO的测试数据吧
发表于 2013-10-1 21:16:38 | 只看该作者 �
S5_ON  0V不对呀,去查查
发表于 2013-10-1 21:57:48 | 只看该作者 �
先把待机修出来
发表于 2013-10-1 22:12:59 | 只看该作者 �
slp有没出来呢
发表于 2013-10-1 22:15:27 | 只看该作者 �
刚才我的电脑挂掉了,才修好。。。。。上传图纸一份
HP G4.pdf (1.35 MB, 下载次数: 67)
发表于 2013-10-1 22:46:01 | 只看该作者 �
我这里也有一台 。 换显卡后  不动 它 一切正常  。 震动 就会掉电 。 加焊过 其他 IC 。现在无思路 查了。
发表于 2013-10-1 23:23:06 | 只看该作者 �
奇怪的问题,不过应该好修呀。
发表于 2013-10-2 00:51:46 | 只看该作者 �
周芳明 发表于 2013-10-1 20:05
LZ 修的有点乱啊
没有3V 5V 查芯片的条件好了
断开S5_ON  的保险电阻 PR77 之后,S5_ON依然为0V  。可以初步排除待机芯片的问题
发表于 2013-10-2 00:54:04 | 只看该作者 �
猪之歌00123 发表于 2013-10-1 22:12
slp有没出来呢
你说的是LID_EC# 吧,3.3V  有的
发表于 2013-10-2 09:46:16 | 只看该作者 �
*脏话* 不知所云 还是我来说吧, G4的电感上的3V5V是开机之后才出来的,3V5V芯片容易挂
发表于 2013-10-2 10:35:42 | 只看该作者 �
待机芯片换过没有
发表于 2013-10-2 10:39:08 | 只看该作者 �
保护了,后面有 问题
发表于 2013-10-2 19:50:26 | 只看该作者 �
前面说对了,35V是开机之后产生的。
发表于 2013-10-2 19:52:47 | 只看该作者 �
cobgtkgtk 发表于 2013-10-2 10:39
保护了,后面有 问题
公共点出来了,没有35V开启信号会是什么地方保护了呢?
发表于 2013-10-3 07:33:15 | 只看该作者 �
35V阻值对么,是不是短路,引起保护了。。。
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-10-3 07:34:31 | 只看该作者 �
没有 3V 5V开启信号 你可以查下 基准 电压 和 3V 5V开启端的对地阻值 要不 直接换 待机芯片试下  这个 35V开启信号 好像要基准 电压正常后才能 出来的
