查看: 2120|回复: 7
高手进来看看上显卡就掉电
发表于 2013-10-1 14:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一块华擎945的独显板子不上显卡跑码正常也能听到正常的滴一声,上了显卡跑码到D5就掉电 显卡换了N块,求助!!!新手麻烦讲的通俗点 谢谢!
发表于 2013-10-1 14:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
考虑一下BIOS, NB。显卡供电。
发表于 2013-10-1 14:53:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
做下桥,今天刚修了一块这样问题的板子,做完桥OK,正常
发表于 2013-10-1 14:54:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先用金属片刮下接口
发表于 2013-10-1 14:57:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计还是你桥有问题。加热下试试
发表于 2013-10-1 15:21:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
应该先检查下显卡电压 在考虑桥的问题
发表于 2013-10-2 21:13:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我晚上还玩好好的 我挂了一夜游戏 第二天起来就成这摸样了
发表于 2013-10-4 22:35:46 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
插上显卡测下供电是否短了 不行就干桥
