查看: 3178|回复: 8
笔记本保护隔离 MOS管损坏 必须要换功率相近的才行吗
头像被屏蔽
发表于 2013-10-1 10:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果 保护 隔离 MOS管 损坏 代换的 MOS管 比 原来的功率 偏大会不会 引起自身 工作电流 偏大造成击穿 或烧毁 后级 相连负载电路 呢一定要换功率相近的MOS管才行吗
器件的功率是什么概念?有额定功率,实际消耗的功率,最大消耗功率  发表于 2013-10-1 15:26
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
广州忆修科技 -5 发个贴子连个标点符号都没有,不知所云!!
发表于 2013-10-1 15:02:22 | 只看该作者 �
请问,从哪里获得MOS管的功率?
发表于 2013-10-1 15:07:42 | 只看该作者 �
路过学习的
这个灌水的没人管吗  详情 回复 发表于 2013-10-1 15:16
发表于 2013-10-1 15:16:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-1 15:17:09 | 只看该作者 �
MOS管的资料显示,最大消耗功率1瓦。如果提供2A电流,压降也才0.5v
显然功率越大,越好。
发表于 2013-10-1 15:24:01 | 只看该作者 �
肯定功率越大约好 还要看电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-1 18:36
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-10-1 18:38:45 | 只看该作者 �
openbsd 发表于 2013-10-1 15:24
肯定功率越大约好 还要看电压
如果 通过 MOS  D级或 S级 输入 的 电压 越高  则MOS管的功率 也要越高 吗
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
广州忆修科技 -5 什么都不懂,还乱给别人评分!
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-10-1 18:44:20 | 只看该作者 �
显然功率越大,越好。
我想 如果 功率 太小的话 应该  上电 工作 时候 比较 容易 引起 本身 击穿 或发热
发表于 2013-10-1 21:19:13 | 只看该作者 �
楼 主 你这  样打 几 个字 就空格 又 没 有标 点符 号读 起 来 好困  难 哦。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liang12 -10
