查看: 4144|回复: 10
音箱烧保险管
发表于 2013-10-1 07:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个轻骑兵b2298  2.1有源音箱,烧了保险管,参数50t t160ma/250v~  换上相同的,按开关后立马烧了,换了0.5a的,没有烧。左输出有声音,有输出没有声音,只有啪啪的杂音。
2个小音箱是好的,并且左输出的时候会出现杂音。电源变压器参数,12v*2  0.63a    pxb-15c
电源变压器发热的厉害。
经过目测检查,未发现电容有坏的,由于缺少相关设备,无法继续维修。
请问,问题大概出现在什么位置,如果去维修电视机的地方能否维修成功,费用大概是多少,是否有维修价值。
谢谢
发表于 2013-10-1 08:02:23 | 只看该作者 �
老烧保险管应该是变压器坏了。
发表于 2013-10-1 08:20:19 | 只看该作者 �
不行注换个吧,现在有便宜的
发表于 2013-10-1 08:29:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-1 08:30:56 | 只看该作者 �
变压器和滤波电容的可能性大
发表于 2013-10-1 13:25:50 | 只看该作者 �
如果pxb-15c的变压器找不到,用20w或者30w的代替能行吗,其他还需要换什么吗
发表于 2013-10-21 18:05:09 | 只看该作者 �
看功放块有没有短路
发表于 2013-10-23 20:56:57 | 只看该作者 �
重点检查;主电源的整流滤波是不是正常,输出电压是否正常,二极管是否漏电,都正常的话那就是功放IC了,用手摸摸是否很烫哦。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-10-23 21:50
发表于 2013-10-30 18:44:36 | 只看该作者 �
这故障一般是右功放IC损坏造成,直接换了就好了
发表于 2013-10-30 19:23:45 | 只看该作者 �
你可以试一试,应该还有维修价值
发表于 2014-12-17 16:45:23 | 只看该作者 �
应该是变压器有问题吧?
