查看: 1405|回复: 0
求DELL M4040亮机电流跳变 0.8左右是什么问题 急急急
发表于 2013-10-1 01:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是AMD 板载CPU的  进水  但腐蚀不严重也不明显    不开机待机电流高    更换待机芯片51125A后正常开机    但不过CPU    更换CPU电源管理芯片6265C后   开机电流0.8几 最后0.8左右  不亮   不插内存0.76    大家看看 是内存不过还是  什么情况  各大电感供电正常     有修过此机的朋友帮帮忙    急急急
