查看: 1977|回复: 0
啥情况?如何让人淡定?
发表于 2013-10-1 00:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一电源如图:
有5V电源(待机),起动后无其它输出,于是开盖!发现此电源为2005+DM311.
查看元件发现输出12V线圈变色几乎是黑色~测整流管是好的!
立马焊下!天~~~~电路板也烧成这样~~
分析原因为,在使用中由于震动,线圈和下面的跳线短路造成!想不明白的是为何电路保护没起作用?烧成这样..心想还有其它元件损坏~~决定先更换线圈,处理下面的跳线,以免在次短路! 线圈下我决定用绝缘胶带垫过,
逐一查看短路线路,最有可能的就是431损坏.毫不犹豫的更换431!!
测各组输出对地阻抗已正常,回装!
挂一光驱和硬盘(1t坏盘)测试
通电30分钟!搞定!   全家福..装箱!!!
最坏预测,,,顾客的电脑因为这样的短路损失不小,电我前月因为插错电源线造成2个新的1T硬盘烧毁,造成的结果是.一个硬盘磁头损坏进而造成盘片物理损伤,一个是磁头放大电路损坏无发读取数据,当然电路板是换了的,一个是集成了BIOS一个是=BIOS是分开的,,,,,,哎~~~心疼哦~~~~~~这一不小心~~~
