查看: 11162|回复: 57
修出来了,修出来了,GA-P43修好了。
发表于 2013-10-1 00:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先感谢兄弟们 虽然你们的建议没派上用场,还是要感谢兄弟们的无私帮助啊。为了感谢你们 虽然23.31分很晚了,也得加个班写出来不然明天一忙起来怕忘了。进入正题,同行拿来6片GA-P43主板说都是重启叫我一定要帮他修好。一片片的上电果然都是每隔2秒重启而且反复,(不上假负载不重启)重启吗跑线吧。实在太晚了,也不上图了。跑到io,没说的换个io看看先,无果。查Q65都无果,查各供电都正常。重启查复位也正常,晕了。假负载上的电压该有的都有了也都正常,为何重启啊。没思路了,想了想找个图纸来研究下。打开图纸看了半天没看出个鸟来,哎呀我的脑子啊。上网看看兄弟们是怎么修的,有的说是北桥虚焊了,有的说是南桥坏了,有的说是cpu供电电路出问题了。没说的把那死马抬上我自制的BGA上,先搞nb无果,再搞sb无果,难道真是cpu供电出电路问题了?哎,反正没思路查吧,都好的这下更晕了。怀疑cpu供电器件有虚焊的,几十个器件一个个的加焊。还是无果,不会吧。不修了,好好想想。该加焊的都加焊了,就剩cpu座没加焊了。cpu座虚焊大不了是个不跑马啊,也没见重启这样的案例啊。不上假负载就不重启,也就是说还是cpu供电这出问题比较大。他姥姥的,索性把cpu供电器件全给换了。哇,工程浩大啊。总算换好了,心想这下该好了吧。上假负载上电螺丝刀触发,啊  我直接就崩溃了。耗时半天既然没修好,哎钱没挣饭还是得吃啊。吃饱叼根烟有意无意的看了眼那死马。心想吗的,人家唱歌要钱,你这技嘉唱歌要命啊。白花老子半天时间了,不死心。加焊下cpu座吧,反正都死马了。加焊好了后都不报太大希望的扔一边凉快去,过了一个小时后。拿起主板随便往桌上一扔,上假负载上电触发。傻了一下  什么情况啊,竟然不重启了。量各供电都正常 赶快上真u上显卡内存看看,哇 死马活了而且跑的很快啊。亮机了哈哈,再试了几遍。真不重启了,这时的心情你们知道的啊。赶快把另外5片全上我那土炮BGA加焊,娃哈哈了。6片GA-P43全活了,60X6=360块。哈哈360块到手了,直到收稿那6片都还在顺利的跑着3D。,觉的还可以的话,加点分呵呵
参与人数 6下载分 +45 收起 理由
guofenren + 10 赞一个!
迷茫菜鸟 + 5 赞一个!
一杯2锅头 + 5 淡定
无尽的路 + 5
金格 + 10 不容易
不懂拒绝 + 10 不可思议
发表于 2013-10-1 08:48:41 | 只看该作者 �
今天一到店里就拿着万用表查这块主板的各个供电,把曾经怀疑的复位和cpu供电包括信号开启等。重新量了一遍,结果没什么发现。为什么cpu座虚焊会引起重启呢???如果说修好后有个电压有变化的话就得出结果了。可就是和没修好前一样,哎 面对着图纸茫然中啊。
发表于 2013-10-4 00:22:14 | 只看该作者 �
彼辛苦了,看到那边的帖了,这个解决办法相信会被很多人借鉴的。谢谢
发表于 2013-10-4 09:12:26 | 只看该作者 �
請問cpu座加焊到融錫,不是cpu供電電容也爆了嗎?
各bga机器和所在的地方温度湿度和主板的情况而定的,我土炮用的是上220度 下350度。  详情 回复 发表于 2013-10-6 12:38
发表于 2013-10-4 09:39:49 | 只看该作者 �
土炮做座子,我真无脸以对,我们店里效时一万多块钱的BGA 做座子, 都是十有9挂
哎,想买台BGA我都想了3年半了。实在买不起啊  详情 回复 发表于 2013-10-6 12:27
发表于 2013-10-5 12:43:35 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
发表于 2013-10-5 12:54:17 | 只看该作者 �
自制BGA怎么做的。
我是没钱哦,讯为要是早出2200那款。我咬牙跺脚也买台回来  详情 回复 发表于 2013-10-6 12:28
发表于 2013-10-5 18:01:35 | 只看该作者 �
這種技嘉的EP43晶片組就是有這樣特性:
1.不跑碼(CPU座不良或bios不良)...2秒斷電重啟
2.內存不過C100跳00C1....12秒斷電
3.南北橋供電不良....1秒斷電重啟
你是实地学习出来的吗,能和我说说实地学习的情况吗  详情 回复 发表于 2013-10-6 12:49
哥啊,早没见你啊。你要出现我也不用修半天啊,收藏了。  详情 回复 发表于 2013-10-6 12:31
发表于 2013-10-5 19:54:57 | 只看该作者 �
能加焊北桥,看来这bga机子可以
无奈啊,我看着bga就留哈拉子。没钱买,哎》》》》》》》》》》》》》》  详情 回复 发表于 2013-10-6 12:34
发表于 2013-10-5 20:13:08 | 只看该作者 �
加焊的话,顶不了多久吧!
呵呵,不会的。  详情 回复 发表于 2013-10-6 12:35
发表于 2013-10-6 12:27:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 12:28:49 | 只看该作者 �
yhtfly 发表于 2013-10-5 12:54
自制BGA怎么做的。
发表于 2013-10-6 12:31:33 | 只看该作者 �
2.內存不過C100跳00 ...
发表于 2013-10-6 12:34:29 | 只看该作者 �
810465864 发表于 2013-10-5 19:54
能加焊北桥,看来这bga机子可以
发表于 2013-10-6 12:35:09 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2013-10-5 20:13
加焊的话,顶不了多久吧!
呵呵,不会的。
发表于 2013-10-6 12:38:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 12:49:46 | 只看该作者 �
2.內存不過C100跳00 ...
发表于 2013-10-6 13:12:40 | 只看该作者 �
你这个维修价格还是可以的
没60不修,像他们修个主板30块。怎么修啊,还不如出去给人当小工一天也有200块,而且还不用成本卖体力就可以。  详情 回复 发表于 2013-10-6 15:44
发表于 2013-10-6 13:24:39 | 只看该作者 �
兄弟,能说一下怎么加焊cpu座吗?修这么久主板都还不知道这么焊,不管是英特尔的还是AMD的座子,里面不是都有塑料的吗,上BGA不是都融了,求教,感激不尽
这个简单啊,你用热风枪来试下那个塑料的熔点再调下上风口的温度不就ok了。  详情 回复 发表于 2013-10-6 15:46
发表于 2013-10-6 13:24:42 | 只看该作者 �
不够黑,不然你早有钱买BGA。
哎,就是黑布来啊。  详情 回复 发表于 2013-10-6 15:47
