查看: 1483|回复: 6
东芝的本子大家都觉得难搞是吧?
发表于 2013-9-30 21:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L500  有时候能开机正常一天,有时候按开关电流到0.3马上掉下来了,搞了一天没有搞好,有没有碰到过这种情况的、
发表于 2013-9-30 22:18:34 | 只看该作者 �
电压 有没有测量
发表于 2013-9-30 22:25:40 | 只看该作者 �
把无线网卡拔掉就可以开机
发表于 2013-9-30 23:12:22 | 只看该作者 �
我也有一台没搞定,电流跑到1.4不显示,换了CPU,北桥还是不行
发表于 2013-10-1 10:15:45 | 只看该作者 �
看看CPU背面有没有NEC大电容,有的话果断换。
发表于 2013-10-1 18:33:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-1 19:59:01 | 只看该作者 �
掉电的时候有没测量一下电压 信号之类
