查看: 6821|回复: 31
HP511 做显卡后不亮
发表于 2013-9-30 19:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道有没有朋友遇到过HP的机器,从做了显卡或北桥后不亮机的,BGA明明做得很好,但就是不亮!今天就又遇到了个511先是显卡驱动打不上,老大叫换个显卡,第一次取下来从值,做上去不亮了,显卡供电也没了,怀疑显卡没做好,但是又不敢再用它的显卡做了,怕做久了显卡已经坏了走弯路,就从新换了个显卡,做上去还是一样,不出显卡供电,显卡没短路显卡供电芯片离显卡老远,肯定不会影响到它,仔细看了显卡周围  确定没掉件!显卡也做得很漂亮    就是想不通到底是什么原因,以前就遇到过惠普的6535还是其他,型号忘了,做了北桥后打死都不亮,实在想不通到底是什么原因,不知道朋友们有没有人遇到过!
发表于 2013-9-30 19:51:28 | 只看该作者 �
你是学徒吧,仔细查查条件,平常多学习,不亮的原因有千百种
发表于 2013-9-30 19:55:41 | 只看该作者 �
有的板子就是很邪门的 换个人做下试试!
发表于 2013-9-30 19:58:15 | 只看该作者 �
有的板子真的很邪恶呀
发表于 2013-9-30 20:14:36 | 只看该作者 �
学徒?算不上吧,我只是好奇为什么他会不亮,我不信刚好这么巧做了显卡工作条件就出问题了,而且只在惠普的板子上遇到过,其他不敢说百分之百成功,但是做十个我敢保证成功八个!
只能说你运气比较背了,正常的流程来操作的话,很少出现不亮的情况  详情 回复 发表于 2013-9-30 20:38
发表于 2013-9-30 20:15:18 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2013-9-30 19:58
有的板子真的很邪恶呀
在惠普的板子上遇到过几次了,最后都没修好
发表于 2013-9-30 20:15:49 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2013-9-30 19:55
有的板子就是很邪门的 换个人做下试试!
呵呵   这位兄弟说得对   有的板子认人吧
发表于 2013-9-30 20:38:00 | 只看该作者 �
是流跑多少啊?   我记得 这本子 跑1.3左右就亮了!
发表于 2013-9-30 20:38:03 | 只看该作者 �
奢华的罪恶, 发表于 2013-9-30 20:14
学徒?算不上吧,我只是好奇为什么他会不亮,我不信刚好这么巧做了显卡工作条件就出问题了,而且只在惠普 ...
发表于 2013-9-30 20:42:26 | 只看该作者 �
显卡电压没出,跑到二点几就掉了!
发表于 2013-9-30 20:44:54 | 只看该作者 �
控制芯片离显卡很远,应该没影响到它!我觉得应该是显卡哪里不对,引起输出保护了!今天没时间去查,改天好好的研究下
发表于 2013-9-30 20:47:50 | 只看该作者 �
qi其他地方没动过吧,有没考虑过显存
发表于 2013-9-30 20:51:40 | 只看该作者 �
2点几?  是0.2几吧?
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-30 20:57:08 | 只看该作者 �
我手上刚好有一个显卡问题的机子,看了你拉贴子,不敢动了。
发表于 2013-9-30 21:05:28 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2013-9-30 20:51
2点几?  是0.2几吧?
额   不好意思  说错了   是0.2几     呵呵
发表于 2013-9-30 21:07:35 | 只看该作者 �
呵呵    说不定你一做就好了呢   但是真的遇到过几次了  只不过 以前遇到的是不跑马   这个是显卡电压都没了
发表于 2013-9-30 21:12:10 | 只看该作者 �
查下显卡的供电干扰是否大。
发表于 2013-9-30 21:13:33 | 只看该作者 �
371833131 发表于 2013-9-30 21:12
查下显卡的供电干扰是否大。
明天休息,后天好好看下  有什么进展再通知大家
发表于 2013-9-30 21:18:16 | 只看该作者 �
我之前有一块  HP511  0.2多 会掉电 重起又到0.2多 掉电反复   显卡没供电
换51511  如果 我没记错就是个芯片号!
发表于 2013-9-30 21:20:25 | 只看该作者 �
换51511   ...
对和你描述的一样,芯片型号也一样,让我疑惑的是哪个芯片离显卡很远  你应该知道吧   怎么会无缘无故坏掉
