查看: 2156|回复: 5
ta790gxbe 6.1 BIOSTAR.没时钟,复位
发表于 2013-9-30 18:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ta790gxbe   6.1 没时钟,复位 ,频率为3.3伏,所以 供电都正常,时钟芯片为RTNM880N_793  ,时钟芯片换过,2个。。。。该 修哪
发表于 2013-10-1 09:30:57 | 只看该作者 �
查时钟芯片供电条件是否满足。
发表于 2013-10-1 10:31:36 | 只看该作者 �
查时钟的供电 VTTPG  这个PG的电平是高还是低是不一定的  一般这个VTTPG脚有三极管的C极相连  只要能找到这个三极管就大概知道是高是低了 如果就连着一个三极管 就是低电平
发表于 2013-10-1 10:31:53 | 只看该作者 �
{:soso_e103:} 哦对了 还有晶振
发表于 2013-10-1 10:52:30 | 只看该作者 �
先搞时钟,现有时钟才有复位
发表于 2013-10-2 22:27:45 | 只看该作者 �
intel  时钟电压0 ,AMD时钟电压为3.3,
有什么高招没,好几块没修好
