ZXCVWtest
查看: 3530|回复: 10
收到一台冠捷AOC19的显示器 913FW不开机
发表于 2013-9-30 18:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台冠捷AOC19的显示器 913FW不开机,插电源,量电压,向驱动板供电的14V和5V都偏低很多,不到一半,按开机键不开机。
发表于 2013-9-30 18:22:33 | 只看该作者 �
楼主,,
第一步:换电源管理芯片。
不好再说·········b]
发表于 2013-9-30 19:04:19 | 只看该作者 �
冠捷通病:
1:电源管理芯片,,测量电压跳变,或者无电压
2:驱动板25XXX芯片的程序
发表于 2013-9-30 20:32:38 | 只看该作者 �
把驱动板供电插头拆下,通电看下电压正常否,最好用通用板代换下。
发表于 2013-9-30 21:20:57 | 只看该作者 �
是不是显示器主板电容坏了,以前我遇到过这种情况,时得时不得
发表于 2013-10-1 17:28:11 | 只看该作者 �
说清楚点   好吧
发表于 2013-10-1 17:45:50 | 只看该作者 �
看看稳压电路吧
发表于 2013-10-2 22:40:29 | 只看该作者 �
检查一下电源是否坏了
发表于 2013-10-3 08:41:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-24 15:29:02 | 只看该作者 �
遇到I个一样的问题 现在还没解决 正在刷程序
发表于 2016-1-19 12:29:28 | 只看该作者 �
换PWM芯片,我也是刚刚换好的
