查看: 2827|回复: 5
lg c222ws 用一会关机 指示灯也不亮 再开开不了
发表于 2013-9-30 17:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个LG的显示器
屏框的型号是 c222ws    后面贴纸的型号是w2242st
故障为  开机显示正常 用个10分钟就自动关机了 (不是黑屏,指示灯也灭了)  再开就开不了
得等半天才能开  开了又能正常用个10来分钟
拆机  目测无烧毁   电容无鼓包  驱动板和电源板都没动过
这个电源板的可能性大 还是驱动板啊
有碰到的没啊
发表于 2013-9-30 18:11:48 | 只看该作者 �
电源板的可能性很大   还个试下不就知道了
发表于 2013-9-30 18:55:49 | 只看该作者 �
电源太热保护了?》
发表于 2013-10-1 10:05:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-1 21:12:44 | 只看该作者 �
有个优派VA1948A-LED的毛病和你的一样正在研究中~等候楼主佳音
发表于 2013-10-2 09:29:47 | 只看该作者 �
过流保护 检查高压板  灯管是否老化
