查看: 3933|回复: 13
联想Z465各芯片上电容接地情况
发表于 2013-9-30 13:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个Z465南桥短路的,顺便打了一下北桥和显卡上的电容,图中红圈处电容为000是正常的。
黑色是我在打阻值时做的标记,颜色跟周围的电容是一样的 ,不要误会是电阻。
                                 版号:LA-5753P
                             北桥:218-0752001
                               南桥:218-0697020
                           显卡:216-0809024
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
梓林1 + 5 赞一个!
发表于 2013-9-30 14:55:39 | 只看该作者 �
那是桥上面0殴姆的电阻,不是电容。
发表于 2013-9-30 15:25:35 | 只看该作者 �
黑色的,貌似是电感吧
发表于 2013-9-30 15:29:25 | 只看该作者 �
学习了 谢谢
发表于 2013-9-30 15:51:40 | 只看该作者 �
是的~~~~~我上次也遇到了
发表于 2013-9-30 15:58:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-30 15:58:27 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-9-30 14:55
那是桥上面0殴姆的电阻,不是电容。
是电容,黑色,我在打阻值的时候做的标记。
发表于 2013-9-30 16:03:21 | 只看该作者 �
e,知道了,不过真不容易让人理解。
发表于 2013-9-30 16:41:59 | 只看该作者 �
有时候容易  拆掉
发表于 2013-9-30 16:48:19 | 只看该作者 �
..记得住一时,
发表于 2013-9-30 17:14:06 | 只看该作者 �
都没注意过!
发表于 2013-9-30 17:30:14 | 只看该作者 �
黑颜色不是楼主自己涂的吧?
发表于 2013-9-30 17:30:47 | 只看该作者 �
如果实物品也是黑色的 那就不是电容啊
发表于 2013-9-30 17:35:10 | 只看该作者 �
把芯片拆下来量一下
