查看: 3832|回复: 18
[显卡维修]
七彩虹 逸彩250-GD3 CF黄金版,求教下!
发表于 2013-9-30 12:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上客户拿来一块七彩虹的显卡!
上主板测试,第一下风扇还是可以转的,但不显示,再点一下,我晕,直接开机掉电,短路。
心想短路,好修。轻松测得独立供电下面一个三级管短路。拿下来换上。(没有习惯测周围的小电容什么的习惯),只是测上下管和一些小的三级管。
通电,不短路了,但还是不显示,用表测,刚刚换的管子。B极12V ,E C极没电压。翻到显卡背面,旁边一个供电系芯片RT9259,人懒,直接找了一个换之。
电压出来了,颗粒供电2V? 有点高?
能点亮,但是,是花屏!
此三个可以异常烫手,其他温度正常?
还有就是图中的好多电容都是短路的?这个正常码?
发表于 2013-9-30 12:58:52 | 只看该作者 �
有人吗? 求教下?
发表于 2013-9-30 13:06:20 | 只看该作者 �
2V供电还算正常,花屏可能是显存坏或BGA坏,如果显存很烫手,说明显存坏了或有短路
同意此说法但是本人没怎么细致修过显卡  发表于 2013-9-30 15:39
发表于 2013-9-30 13:26:25 | 只看该作者 �
建议做下BGA为了安全起见
你有好的测量法,知道要做BGA吗,,,你要是猜的话,洗了睡吧  发表于 2013-9-30 13:44
发表于 2013-9-30 13:27:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-30 13:36:29 | 只看该作者 �
3个都烫手,好多电容短路。 我纳闷了,这卡还太多了。
我难道只能一个个显存拿下来试了?
把所有的显存全换,,可能OK 百分之80 ,拆核心,,更换,好的可能只有百分之10  发表于 2013-9-30 13:44
发表于 2013-9-30 13:51:39 | 只看该作者 �
灌水来了~哈哈哈
发表于 2013-9-30 14:45:08 | 只看该作者 �
我难道只能一个个显存拿下来试了?
80元,换所有显存。 我要晕倒了。
直接跟客户说废了,没法修了,收回来20块,这样你修好后再卖出去得150块,赚不少呢  详情 回复 发表于 2013-9-30 21:45
发表于 2013-9-30 14:58:52 | 只看该作者 �
我纳闷的是显存供电2.0V对地短路,但显卡可以亮,我很不解?
这有啥不好理解的?彻底短路不可能有电压,你这个不过是电阻小而已,就是有零点几欧姆也不鞥认为是短路。只有真正的0欧姆才叫短路  发表于 2013-9-30 15:50
发表于 2013-9-30 15:39:46 | 只看该作者 �
没怎么修过显卡~~~楼主修好了没
发表于 2013-9-30 15:42:00 | 只看该作者 �
不知道楼主那个好了没有 我也有一篇
发表于 2013-9-30 15:53:06 | 只看该作者 �
那怎么测?我用表测,怎么测都是0啊。
小电阻不能用二极管档,要用欧姆档测测量。  发表于 2013-10-1 09:49
发表于 2013-9-30 17:17:22 | 只看该作者 �
花屏 大花还是小花啊,我们师傅的话大花做组芯片,小花做显存,不知道什么道理但是按这个做好很多,求下原理 谁知道
你们那大师,真的很牛,,值得学习,可以,和认坛的基地的,老师,有得一比  发表于 2013-10-2 22:04
发表于 2013-9-30 17:32:15 | 只看该作者 �
实在不行就换显卡芯片
为什么要换心片。大师  发表于 2013-10-2 22:05
发表于 2013-9-30 20:10:31 | 只看该作者 �
我难道只能一个个显存拿下来试了?
把烫手的拆掉,再测显存的对地值是否正常,
这种情况BGA坏的少,  显存坏多...
我这专修显卡,,修不好可以发来我修
发表于 2013-9-30 21:45:27 | 只看该作者 �
hxulrxs 发表于 2013-9-30 14:45
80元,换所有显存。 我要晕倒了。
发表于 2013-10-2 11:21:13 | 只看该作者 �
这种情况BGA坏的少,  显存坏多...
找了找,貌似没有找到合适的颗粒。1G,256位,DDR3的颗粒。 然后,就国庆节休息,在然后,就不想搞了~~
发表于 2013-10-2 12:37:12 | 只看该作者 �
我有呢
发表于 2013-10-2 12:40:43 | 只看该作者 �
菜得不能菜了 发表于 2013-10-2 12:37
我有呢
给客户商量下,让他再买块吧,这块收下慢慢搞。
这是灌水吗?
