查看: 2205|回复: 7
杂牌显示器不亮
发表于 2013-9-30 11:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
变压器12v进驱动板。
驱动板出12v,0.09v(blon液晶开关电压),接地。连接高压板
用的都是通用板组装的,5v能测到。
灯管测了能亮。
请教一下各位师傅,这是驱动板的问题?
发表于 2013-9-30 12:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关电压有这么低的么?
发表于 2013-9-30 16:53:11 | 只看该作者 �
灯管测了能亮, 那你外接过 代用灯管吗 ? 亮不亮 ? 你说的不亮是暗屏 还是灯管亮了不显示?
发表于 2013-9-30 17:32:15 | 只看该作者 �
文字都不叙述清楚   你修毛线东西哟
发表于 2013-9-30 18:39:01 | 只看该作者 �
你
是做维修的吗?
发表于 2013-9-30 18:55:01 | 只看该作者 �
表达不够清楚
发表于 2013-10-1 22:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关电压有这么低的么?
发表于 2013-10-2 09:24:00 | 只看该作者 �
开关电压有问题 裸点加灯管 可用万用表给下ON OFF
