查看: 4743|回复: 17
掉电蓝屏通病换NEC电容最简单直接的做法
发表于 2013-9-30 04:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
  笔记本进系统蓝屏掉电的通病相信大家都知道坏的是哪个东西,就是CPU座背面的NEC电容。一般人的做法都是通过并接多个钽电容来解决,不过由于NEC电容周围的空间有限,所以并焊多个电容的时候会有点不方便,有时候还要通过接多条线来连接。本人之前也是这样做的,不过老是觉得这样做太麻烦了,有一次,忽然想通过另一途径来解决,虽然觉得风险有点大,不过,还是想通过此法来搏一下,结果竟然成功了,此后百试百灵,成功率100%!此法就是:
   就像做BGA那样去做它吧!
此法的关键点在于在拆NEC电容时,要掌握好NEC电容熔化的时间点,我相信,只要你会做BGA,这根本不算是什么问题。NEC电容拆下来后,在原来的位置用有铅的锡重焊一遍,再把新的NEC电容放BGA台焊上去就非常简单了。焊好后,洗干净,非常帅呢!
发表于 2013-10-1 01:51:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
只吹电容面吗?很担心背面的CPU座子。
这个电容如果烙铁不好,拆都很费劲,都是大面积铜箔。
楼主的方法不可思议,愿闻其详
发表于 2013-10-8 04:53:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
CPU座不用担心,它是耐高温的,只待NEC电容可以动时马上拿下来,CPU座是不会出现虚焊的,只要调好BGA台的温度,拿握好NEC电容熔化的时间就行了
发表于 2013-10-8 13:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主说的这算事吗?如果连个nec大电容都拿不下来那还能干啥,更何况动的着bga吗,直接暴力拆除,直接ok,和你bga拿的效果一样。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意 暴力完美解决  发表于 2013-10-9 00:11
发表于 2013-10-8 14:04:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 好样的
发表于 2013-10-8 14:09:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
新nec电容要花钱的 还不如料板找330 还不会再坏
发表于 2013-10-8 14:13:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
从商业的角度出发,其实此方法更好,说不定过一两年后又可以修到此机器 又换NEC电容 来赚钱
发表于 2013-10-8 14:22:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这办法好,不喜欢暴力
发表于 2013-10-8 14:24:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是有一字批搞掉他的,
发表于 2013-10-8 14:32:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我们这从来不换新的NEC 都换330的电容   免得以后再坏
发表于 2013-10-8 15:33:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个风险系数比较大
发表于 2013-10-8 21:15:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换新的NEC电容要不了几块钱,而且就算再会出现问题也是一两年后的事情了,现在新机也才是保一两年,就算是在工厂应该也是这样搞的。这样焊上去,外观跟没换前是一样的,美观干净,养成良好的个人维修习惯是很重要的,每次看一些维修过的板子,焊得一塌糊涂,又不清洗干净,像一坨屎一样,看见就没维修的欲望了。这样焊上去要花的时间也不长,快的话,十来分钟就搞定了。
发表于 2013-10-8 21:50:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般直接拆掉。
发表于 2013-10-8 22:09:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用风枪就可以吹下来了啊,上BGA的话很容易把问题扩大,比如说·U座子会虚焊等..................
发表于 2013-10-8 22:36:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
避免问题扩大
发表于 2013-10-8 22:39:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
俺都是风枪加烙铁搞掉。然后再拿烙铁焊上。
发表于 2013-10-8 22:53:41 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这办法是好,可没有换330的稳当、直接。关键是又要给卖芯片的贡献钱,想起这些坑 货,真是一分钱都不想给他们赚。
发表于 2013-10-9 00:10:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拔苗待兔 发表于 2013-10-8 13:59
楼主说的这算事吗?如果连个nec大电容都拿不下来那还能干啥,更何况动的着bga吗,直接暴力拆除,直接 ...
同意  直接老虎钳干掉即可   呵呵
