查看: 2999|回复: 4
温度监视芯片F75383的问题
发表于 2008-10-1 13:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
收到ECS K8M800-M3主板一块,先是没BIOS块,在论坛上求助补上BIOS块后,测基本工作条件正常,就是点不亮……该板上有一块八脚的温度监视芯片F75383S,测得第6脚ALERT#为低电平,其它各引脚电压分别为:PIN1:3.3V,PIN2:不上CPU为0.7V,上CPU为1.2V,PIN3:0V,PIN4:3.3V,PIN5:接地,PIN6:0V,PIN7:3.3V,PIN8:3.3V…………摘除F75383后,第7脚变为高电平……
    这几天一直在F75383上找问题,跑了线路,第3脚D+和第4脚D-都只是连接到cpu的THERMDA和THERMDC引脚,并没有连接到IT8705F上(其它主板会连到87和88脚),第6脚ALERT#直接进入南桥
    我的问题是:上面的测试数据正常吗?主板点不亮跟F75383有没有关系?有没有相关的电路图提供一下?
[ 本帖最后由 fxchby 于 2008-10-1 15:46 编辑 ]
F75383_384_V032P.pdf
659.3 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-1 14:02:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
点不亮, 是不是BIOS程序不对头??!!!
发表于 2008-10-1 15:26:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
第四脚THERM#和第六脚ALERT#都是高电位
应该是正常的
应该不是这个IC的原因
发表于 2008-10-1 15:47:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不好意思,原来发贴的时候,把引脚顺序搞错了,已经重新编辑好了……第6脚ALERT#为低电平
发表于 2008-10-14 18:56:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有一块板,CPU温度狂变,有时候  -120 度 有时候 120度  是不是这个芯片有问题了?
