查看: 4662|回复: 20
这个被雷打坏的是什么型号的
发表于 2013-9-29 20:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
那型号都没了 有什么可以替换的 刚开始学修电源!要是换了这个还要测量哪里!
发表于 2013-9-29 21:10:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是p1014ap06
发表于 2013-9-29 21:27:53 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
用3843B电源管理应该能代
发表于 2013-9-29 21:31:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般是UC3842
发表于 2013-9-29 21:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意二楼的,楼上两位错了,这个是5V待机电源的,不是主供电PWM芯片。
发表于 2013-9-29 21:43:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机芯片,1014AP10  长城电源常见
发表于 2013-9-29 21:58:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是339啊
发表于 2013-9-29 22:01:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
P1014AP06
发表于 2013-9-29 22:10:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是P1014AP06,要注意后缀06和08、10都是不同频率的和不同功率的!!不要混乱了(象6楼就错了,因为我有几个长城的电源就是用P1014AP06的,而不是后缀AP10)
发表于 2013-9-29 22:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只有7个脚的应该是TOP221Y之类
人家开关还看得见,是P开关的,你这个显然不对了,P1014APXX才对。  详情 回复 发表于 2013-9-29 22:47
发表于 2013-9-29 22:47:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-9-29 23:33:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
肯定
P1014AP06
发表于 2013-9-30 07:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是就是一个mos 呀
发表于 2013-9-30 08:08:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这里很明显是待机电路控制器,P1014AP06。再说这个电源一看就是老半桥,怎么有可能用到3843那种单管正激用到的控制器呢!!
发表于 2013-9-30 08:26:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是P1014AP06,淘宝网上有得卖,价格从几毛到两三块一个都有,这个坏掉的话通常还伴有开关管或二极管等元件损坏,要检查清楚
发表于 2013-9-30 08:35:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
坏掉的这个是电源管理芯片,我有块航嘉280W的上面有的是DL0165R的。
发表于 2013-9-30 11:40:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
百度一下..看看有没有..或者找个一模一样的
发表于 2013-9-30 12:28:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼上的那些基本说的一样,7脚一般都用P1014
发表于 2013-10-1 15:28:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
P1014AP06
是这个
发表于 2013-10-1 16:48:45 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
对啊长城的小额电源见过
