ZXCVWtest
查看: 3386|回复: 5
迈拓6Y060L0有时找不到的问题。
发表于 2008-10-1 12:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的迈拓6Y060L0硬盘,60G,买了几年了,问题如下:
1、偶尔开机找不到,把电源线、数据线动动就没问题了。
2、偶尔用着用着死机,重起得按重起键重起,重起后出现1的情况。
3、有时候开机到进WINDOWS时候硬盘咔哒一声,死机,然后得按重起键重起,重起一般也起不来,有时候找不到硬盘,有时候找到了名称不对,启动不了,一般都要动动数据线、电源线。
试过换电源接口,也换过数据线,没用。
看了
[迈拓奇怪问题,请救
一块迈拓盘,型号是6Y080L0    CODE:YAR41BWO  NMGA的那种,开机时找不到硬盘,认盘非常慢,认到盘的时候是工厂别名,但是反复几次感觉盘体热的时候能正常认盘(进BIOS时能看到6Y080L0 81G 这时正常了,再次重启可以正常使用了,只要不是长时间断电,这时重启都会能正常起动正常使用),我用三千工具做SF,刚开始的时候好几次进C区能做完,但是出来后不能正常识别进A区;还有几次不能在C区做完),但是这次做完C区后能正常进A区,然后从A区做,做了12个小时,正常做完,用MHDD扫的时候发现效果非常好,只有6个白块,其他都是一和二那种块。认为这次可以了,但是断电十几个小时后,还是出现刚开始不认盘的现象,时间很长,认到的还是工厂别名,反复重启后又能正常使用了,进去后就一切OK,在这期间如果短时间断电再进系统都能正常进,这种情况是什么问题呢,怎么解决呢,重定主头能行吗,谢谢了
这个帖子,试着找了找“L7250E和边上那个SO8的MOS管”只找到了L7250E,用针尖挨个挑了挑管角,没发现问题。没找到S08。
发表于 2008-10-1 12:40:50 | 只看该作者 �
我的这个硬盘现在还能用,故障不经常发生
发表于 2008-10-4 12:18:52 | 只看该作者 �
原帖由 天堂信步 于 2008-10-1 12:39 发表
3、有时候开机到进WINDOWS时候硬 ...
我的硬盘也是,有时候咔哒一声就死了,然后再开机就找不到了。
发表于 2008-10-4 13:40:53 | 只看该作者 �
哭啊,我的硬盘现在故障发作的频繁了,请高手指点啊!
发表于 2008-10-8 18:38:27 | 只看该作者 �
没有人帮我啊????
发表于 2008-10-16 20:24:39 | 只看该作者 �
我只能帮你顶下,我的硬盘一前出过类似问题,用着用着咔哒一下,就死机了,只能强行关机或按复位键重起。
