查看: 4286|回复: 14
联想E47 没待机 板号DAOKL9MB6F1 REV:F1
发表于 2013-9-29 18:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E47 DAOKL9MB6F1 集显的板 没待机3 。5V 芯片换过 [RT8206M] 有主供电20V EN_LDO也有5V 就是LDO电压没出来  求解   。。。。。。。那位师兄遇到过   给点意见  换了N个芯片了
发表于 2013-9-29 20:01:27 | 只看该作者 �
LDO 测一下对地阻值看看有没有对地短路,然后测一下REF脚电容有没有坏
发表于 2013-9-29 20:19:04 | 只看该作者 �
IC坏,或后继与短路,可能EC坏吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-29 20:21:56 | 只看该作者 �
这个 REF电压 应该是 待机 芯片 得到 VCC主供电后    产生 线性电压通过 EN端 开启工作才产生的吗
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-29 20:35:23 | 只看该作者 �
dajiahao2010 发表于 2013-9-29 20:19
IC坏,或后继与短路,可能EC坏吧
是的  这里 线性电压端对地短路的话 EC 坏的可能性也有的 可以依次 拆除 EC排除下故障
发表于 2013-9-29 20:48:59 | 只看该作者 �
拆了EC可以通电吗?
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-29 20:57:31 | 只看该作者 �
格式化恋爱 发表于 2013-9-29 20:48
拆了EC可以通电吗?
如果你要排除 线性电压端 对地 短路 情况的 话  必须要 拆除 EC上电 才能 知道 故障  这个EC拆掉 机器 是可以通电的
发表于 2013-9-29 21:12:41 | 只看该作者 �
这个liang12怎么那么让人感觉是小明大湿呢?是你么?群众么老想念你老人家了。。。
参与人数 2下载分 0 收起 理由
黑着眼眶熬夜 + 10 不用想 就是他!
liang12 -10 严禁灌水
发表于 2013-9-29 21:33:25 | 只看该作者 �
广达的板,EC挂了。
发表于 2013-9-29 21:38:06 | 只看该作者 �
LDO阻值偏低的话,可以在用烧鸡法试试找出故障点
发表于 2013-9-29 22:19:38 | 只看该作者 �
看看这LDO 去了哪儿
发表于 2013-9-30 07:37:47 | 只看该作者 �
线性电压有两个。线性正常的话就去查查供电吧。开启啊之类的别老换芯片
发表于 2013-9-30 09:25:00 | 只看该作者 �
先排查芯片的工作条件
发表于 2013-9-30 11:01:55 | 只看该作者 �
RE: 联想E47 没待机 板号DAOKL9MB6F1 REV:F1
搞好了  原来是第5脚NC  PC245坏了的    换了一个就好了   ,,,,还有 这板拆掉EC也可以有待机3 , 5V的{:soso_e144:}
发表于 2013-10-2 13:06:36 | 只看该作者 �
LDO后面拉低了吧
