查看: 9848|回复: 9
帮我看下这个笔记本高压条改通用高压条怎么接线
发表于 2013-9-29 16:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是接口,1脚接电源输入,2脚估计是GND,跟螺丝位通,2脚和6脚间有个10K电阻,请问大家,哪个是开关?就是6脚?
附网上找的IC接口图
补充一下:
原笔记本已经坏了,连接线都不知扔哪去了,没办法量之前的电压了,不知道哪个是开关,哪些是调亮度,所以来求助大家。
要是可以量原来的电压就不用这么麻烦查资料了,这个是很早的康柏笔记本上的。
发表于 2013-9-29 16:30:22 | 只看该作者 �
通电量接口电压,一般开关是3v,亮度调节是1v左右
亮度调节也是3.3V  详情 回复 发表于 2013-9-29 17:11
发表于 2013-9-29 17:11:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-29 17:46:42 | 只看该作者 �
同意楼上..亮度调节也是3.3V   楼主不确定可以两个脚调换试试...亮度和开关接错不会烧的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-29 18:24
发表于 2013-9-29 17:48:50 | 只看该作者 �
飞线3.3V到板子上啊
发表于 2013-9-29 18:24:38 | 只看该作者 �
亮度调节最好别接,接个开关就好了
发表于 2013-9-29 18:49:10 | 只看该作者 �
问题是笔记本已经坏了,连接线都不知扔哪去了,没办法量之前的电压了,不知道哪个是开关,哪些是调亮度,所以来求助大家,看LT1184CS的资料说是3v-20v宽电压输入,不知道是不是真的。
发表于 2013-9-29 20:08:51 | 只看该作者 �
弄个通用的好整一点了
发表于 2013-9-29 23:19:49 | 只看该作者 �
改个通用的吧简单些
发表于 2013-9-29 23:34:58 | 只看该作者 �
这个没有什么可以利用的价值了吧,淘宝上买一个通用的不到20元。
