查看: 3687|回复: 19
东芝C600进水不过电求助
发表于 2013-9-29 12:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝C600进水不过电,已测充电芯片BQ24725,第20脚VCC  18.6V    第1脚ACIN  0V      第5脚ACOK   0V     第6脚ACDET   1.58V     第16脚REF   6.03V    有图请高手版主给分析下怎么才能让Q6003导通,BQ24725换过了结果一样,谢谢   在线等. 又看了一下电路图发现这人ACIN应该是由+VBAT过来,但+VBAT电压也为0,且不知道从哪来的,能不能直接接个19V过来?
不好意思啊,我这修的活很少,都忘了怎么测了。这个ACIN是由+VBAT供电的,测+VBAT对地只有27,明显短路,最后测到是桥坏了,换了桥后修复。此板进水,共换了三个件,桥、U6100、Q6401。在此谢谢大家了
头像被屏蔽
发表于 2013-9-29 13:18:02 | 只看该作者 �
这个ACOK信号 好像是要等 充电 IC的ACIN和PACIN 信号正常后通过电压比较器 原理 才会 输出 的 正常是 3.3V电压
发表于 2013-9-29 13:09:35 | 只看该作者 �
我现在就是在纠结这个问题,ACIN好像只有Q6003导通了才有,但是ACIN要是没有的话,充电IC怎么工作呢
会员574291 该用户已被删除
发表于 2013-9-29 13:04:05 | 只看该作者 �
acin这么回事0v呢
发表于 2013-9-29 13:02:19 | 只看该作者 �
主要是现在我不知道量什么了,这个是不是VCC有的供电后ACOK就该输出一个3.3V的电压吗
发表于 2013-9-29 12:48:18 | 只看该作者 �
芯片的条件没有满足,芯片的每个脚都量量吧,只有供电,条件太少了,帮不了你
发表于 2013-9-29 12:32:00 | 只看该作者 �
进到EC旁边了,这个U6100烧了,换过了,EC看着没事,现在就是一点电也过不来,
发表于 2013-9-29 12:24:44 | 只看该作者 �
看看主要进到什么地方了!仔细看,一般能看出来的!
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-29 13:21:35 | 只看该作者 �
这个 Q6003 G级 电压 好像也 是 ACOK信号 控制的   先修出 ACIN信号 ACOK就自然正常了
发表于 2013-9-29 13:23:28 | 只看该作者 �
哦,你帮我分析下电路图,如何让ACIN有电压,ACIN的电压应该也是19V吧
发表于 2013-9-29 13:28:25 | 只看该作者 �
再测一下芯片有没有少条件 正常的话应该ACIN是高电平的
发表于 2013-9-29 13:55:56 | 只看该作者 �
我已经把我知道的条件都测了,再往下就不知道该测哪了
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-29 15:31:19 | 只看该作者 �
应该是保护隔离公共端的19V电压正常了 ACIN电压也会正常这个 ACIN电压 是通过 公共端 19V经电阻串联分压后 得到的 电压 你可以用公式算下就知道了
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-29 15:33:49 | 只看该作者 �
测下 芯片电池电压检测 信号 到EC之间的线路 正常不 这个 信号不正常的话  机器用电池也是不能工作的
发表于 2013-9-29 15:34:22 | 只看该作者 �
可是ACIN到公共点并没有电阻相连,现在我想把19V直接加到+VBAT这不知行不
发表于 2013-9-29 15:52:51 | 只看该作者 �
晕,原来是+VBAT短路,没有全短,对地阻值只有27,就是这里的事,但+VBAT到的地方比较多重点考虑进水的地方
发表于 2013-9-29 15:58:57 | 只看该作者 �
楼主粗心了吧,19V对地都不量测
发表于 2013-9-29 16:03:59 | 只看该作者 �
既然是进水就有可能断线了,细心找找
发表于 2013-9-29 16:04:28 | 只看该作者 �
是充不了电还是?
发表于 2013-9-29 22:11:00 | 只看该作者 �
已经找到了,是桥短路了,
