查看: 1753|回复: 7
映泰板子不过内存!
发表于 2013-9-29 09:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
一片映泰板子 型号 TA780G M2+ HP VER:6.3
故障:跑码 跑到 D5 D4 不过  内存确定好的! 内存电压 1.9v     桥 1.2v     cpu 1.2v   时钟供电也正常 复位也有!  但是就是跑到内存就不过  原版 bios 也刷过了  无果!  什么擦金手指  洗内存槽什么的  都不好使!!  求大神指导下  小弟实在是没思路了!!!
发表于 2013-9-29 10:53:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题有时也会引起不过内存的呢,你查下这块看看吧
发表于 2013-10-2 11:34:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修板不能完全相信检测卡,插个喇叭试试
发表于 2013-10-2 11:35:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
内容桥,bios
发表于 2013-10-2 11:43:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不能光相信检测卡的。
发表于 2013-10-2 12:11:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
内存的SPD,总线CLK,总线DATA测量了没有?这几个电压不正常也会导致不过内存
发表于 2013-10-2 16:04:13 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
SPD是重点查下吧
发表于 2013-10-2 16:49:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷一下BIOS
