查看: 9018|回复: 9
GM0565代换DM0465?
发表于 2013-9-29 09:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的是DM0465,不出5V,12V电压。
用GM0565代换后,出5V,12V电压。
但只要一接驱动板,不接屏线,12V电压就变成27V了,5V电压正常。
驱动板一拔下来,电压恢复正常。驱动板换过,也是一样的。
这篇帖子说要动R845电阻。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=533168
具体是下面电路图那个位置。
我这个应该是要加个R845电阻。
发表于 2013-9-29 09:59:56 | 只看该作者 �
要不要直接换通用板呢
发表于 2013-9-29 10:10:54 | 只看该作者 �
不想换,我没有通用PWM芯片。
我现在找到了个CM0565R,
第6脚是电流检测脚,需要把原来的断掉,然后接一个5K电阻,至开关管S极。
但我这个只有5个脚,没图纸。。。
不敢改。
发表于 2013-9-29 10:17:59 | 只看该作者 �
另外VSTR脚电压290V至340V之间跳动,不知道正常吗?。。
发表于 2013-9-29 11:19:25 | 只看该作者 �
原型号代换吧
发表于 2013-9-29 11:25:36 | 只看该作者 �
原型号没有,通电源板有,算了换个电源板吧。
发表于 2013-9-29 12:11:48 | 只看该作者 �
用个电源模块试一下可不可以啊!
发表于 2013-9-29 12:29:56 | 只看该作者 �
那就原值代换吧
发表于 2013-9-29 12:44:56 | 只看该作者 �
后面找到DM0565,换上后好了。
发表于 2013-9-29 13:34:16 | 只看该作者 �
电压一直跳不正常
