查看: 10046|回复: 18
长城巨龙600sp电源求高手看看
发表于 2013-9-29 08:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电无输出‘拆开测了下EMI滤波电路一级没问题、到2级时无电压、量了下是保险管烧了、、换了一个通电拍的一下有挂了,测量了一下2S3320两个都短路了、手上没这个型号了.检查了一旁边的电阻电容2级管都没什么问题、像这样的情况还有没其他元器件比较会击穿短路的、
发表于 2013-9-29 09:11:27 | 只看该作者 �
维修电源可以锻炼人的心理承受能力的。{:soso_e113:}{:soso_e113:}啪的一下,升起一缕青烟很过瘾的。
发表于 2013-9-29 08:56:21 | 只看该作者 �
先把坏的原件换掉。然后就是在跑下电路。看看后续电路有没有短路。   如果后续电路没有短路,就上电测试
发表于 2013-9-29 09:04:30 | 只看该作者 �
这个电源的 开关管不错 是双开关的啊
发表于 2013-9-29 09:07:33 | 只看该作者 �
重点检查一下开关管附近的电阻,小电容和二极管有没有问题
发表于 2013-9-29 09:09:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-29 09:12:20 | 只看该作者 �
拆的真乱。一开始不要乱拆要先测短路。先修短路!
发表于 2013-9-29 09:13:01 | 只看该作者 �
后级12V看看
发表于 2013-9-29 09:15:49 | 只看该作者 �
长城巨龙600sp电源,整个电源散热方面采用了双风扇散热结构,一款优质的双路12V电源。
发表于 2013-9-29 09:20:57 | 只看该作者 �
换掉坏件,检测一下后面还有没有短路,没有的话换好元件在原保险丝位置串联一个60W左右灯泡再试机就不容易烧东西了
发表于 2013-9-29 09:42:49 | 只看该作者 �
电源属于大电维修,人身安全至关重要,电路不是太懂的话,最好不要去修,有时候真的很可怕,例如大电容装反,保险烧了,不测测就换保险,都是很可怕的,修电必备设备‘灯泡’,很重要
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-29 13:24
发表于 2013-9-29 09:44:29 | 只看该作者 �
其基极的阻容元件检查或者换新的。辅助电源的12V滤波电解性能也要检查或者换新。次级有无短路、漏电?
发表于 2013-9-29 10:47:04 | 只看该作者 �
烧了开关管的话,后级推动的两三极管比较易损坏。就是连7500,494等输出推动的三极管
发表于 2013-9-29 11:23:28 | 只看该作者 �
先换掉对管,排除前级所以短路,
发表于 2013-9-29 12:04:18 | 只看该作者 �
是啊,维修电源就是要串个灯泡,免烧原件。
发表于 2013-9-29 12:26:53 | 只看该作者 �
串一个100W灯炮吧
发表于 2013-9-29 13:26:15 | 只看该作者 �
没原件换、暂时丢一边了..
发表于 2013-9-29 13:27:00 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2013-9-29 11:23
先换掉对管,排除前级所以短路,
把开关管拆了就没短路了
发表于 2013-9-29 14:02:45 | 只看该作者 �
small 发表于 2013-9-29 12:26
串一个100W灯炮吧
串一个60W就够了
