查看: 2859|回复: 13
进水的联想天逸F40A
发表于 2013-9-29 08:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是菜鸟,请教大师们下图中的7脚怎么会是18点几的高电平呢,什么原因啊?忘了说明这块主板是进水的现在按开关键没反应。
发表于 2013-9-29 08:20:40 | 只看该作者 �
是正常的。
发表于 2013-9-29 08:25:28 | 只看该作者 �
联想的开机 键18V是正常的  不触发查EC条件  供电,复位  如有了测RSMRST脚,如没有换个ec试试
发表于 2013-9-29 09:06:01 | 只看该作者 �
进水的板子 先进烤箱  烤几个小时在说
发表于 2013-9-29 09:09:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-29 09:12:11 | 只看该作者 �
客户拿来的时候已经放了好长的时间了,有0.06的待机电压。就是图中的7脚有17.3V的高电平,是不是高,应该是3V左右吧,不知道如何去查线路
发表于 2013-9-29 09:30:06 | 只看该作者 �
有的是3.3 有的事18V
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-29 09:33:55 | 只看该作者 �
仁宝的吧?   待机是17v左右呀  按开关以后边为3.3v
发表于 2013-9-29 09:34:15 | 只看该作者 �
进水机,哪里进水搞死哪,你还是看着图纸慢慢来吧。。。。。
发表于 2013-9-29 10:00:06 | 只看该作者 �
现在测EC的供电,时钟都正常,4脚RSMRST有0.91,不知道对不对,下面该查哪里?谢谢
发表于 2013-9-29 10:14:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-29 10:20:16 | 只看该作者 �
正常的,按开关后会降到3.3v
发表于 2013-9-29 11:21:47 | 只看该作者 �
同意楼上们的看法,先处理进水那块吧
发表于 2013-9-29 17:02:45 | 只看该作者 �
4脚RSMRST 0.91的话是不对的了,是不是EC坏了?
