查看: 3195|回复: 12
如何给ADSL用户下接两个无线路由器
发表于 2013-9-28 19:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何给电信ADSL用户下接第一个无线路由器和第二个路由具体怎么设置
发表于 2013-9-28 21:07:00 | 只看该作者 �
接第一个无线路由器正常接,然后把第二个无线路由器当做交换机,插入四个LAN接口的任一个,不要接WAN口,然后修改下IP地址,关掉做交换机路由器的DHCP服务,防止两个路由器的IP地址有冲突
发表于 2013-9-28 23:41:50 | 只看该作者 �
学习下{:soso_e181:}
发表于 2013-9-30 00:37:55 | 只看该作者 �
这个没太大必要吧?限制权限组内网?
发表于 2013-9-30 15:23:52 | 只看该作者 �
跑题了 。楼主是说 在 同根线路下怎么接两个无线路由。
发表于 2013-10-1 00:09:19 | 只看该作者 �
这个还是有用哈,比如楼上楼下,有时候远了信号就不好
发表于 2013-10-1 11:04:52 | 只看该作者 �
简单 第二个路由器WAN设置成 自动获取IP 地址 网关改下就好了  别当什么交换器用 我家里一直这么用的
发表于 2013-10-3 14:07:27 | 只看该作者 �
最简单的 做个二级路由 lan口ip段换个其他的 不要和主路由器一样就可以,设置无线密码即可。
发表于 2013-10-4 09:29:38 | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2013-10-5 20:14:16 | 只看该作者 �
这个恐怕搞不好吧,只能接一个
发表于 2013-10-9 22:34:24 | 只看该作者 �
那无线功能可以用吗?
发表于 2013-10-10 10:09:39 | 只看该作者 �
可以把一个当交换机也可以直接做二级路由
发表于 2013-10-12 08:57:10 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}
