查看: 4000|回复: 35
开机30秒后花屏
发表于 2013-9-28 16:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板修过一次,拿回来后
开机正常,但开机不到1分钟就花屏啦~请教高手们,这是什么问题,维护大概多少费用
如图:
发表于 2013-9-28 17:02:50 | 只看该作者 �
应该是桥的问题!如果主板一般般!建议重新换主板!
发表于 2013-9-28 17:05:13 | 只看该作者 �
换显卡  好了  这种是 显卡坏了
发表于 2013-9-28 17:36:05 | 只看该作者 �
不知道你是什么主板~~·集显有可能是内存条问题~·
发表于 2013-9-28 17:42:15 | 只看该作者 �
试下换跟内存
发表于 2013-9-28 17:51:54 | 只看该作者 �
换主板好了 或者换显卡
发表于 2013-9-28 17:58:27 | 只看该作者 �
换个电源,或则内存
发表于 2013-9-28 18:00:56 | 只看该作者 �
应该是电源的问题,换个电源试一试
发表于 2013-9-28 18:05:30 | 只看该作者 �
外接显示器怎么样  不行就直接搞主板
发表于 2013-9-28 18:18:37 | 只看该作者 �
应该是显卡虚焊了。
发表于 2013-9-28 18:25:47 | 只看该作者 �
像显卡问题
发表于 2013-9-28 18:28:13 | 只看该作者 �
一般是显卡的问题!
发表于 2013-9-28 18:29:02 | 只看该作者 �
一般是显卡的问题,如果是AMD的,也有遇到过CPU问题,内存问题北桥问题的!
发表于 2013-9-28 18:37:26 | 只看该作者 �
你先看看不行,不要那么着急就怀疑硬件,不行,如果设备管理器有2个显卡,可以先卸载一个,我前几天就碰到这样的问题了,卸载一个就没事了
发表于 2013-9-28 18:53:39 | 只看该作者 �
总结下,(内存,CPU,北桥,显卡)一一代换试就知道了!
发表于 2013-9-28 18:59:51 | 只看该作者 �
换个新的显卡看下,如果还不好那就是主板的问题了。一般这种问题,要么显卡,要么VGA线,要么显示器。
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-9-28 19:05:28 | 只看该作者 �
排除法。
发表于 2013-9-28 19:06:52 | 只看该作者 �
内存,
显卡,北桥。
发表于 2013-9-28 19:32:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-28 19:34:24 | 只看该作者 �
桥坏了能修不?大概多少钱?
