查看: 5256|回复: 10
[显卡维修]
奇怪的开机报警一长三短 ,这个显卡要预热?
发表于 2013-9-28 12:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一故障机,一直正常。近几天才出现:
每天早上开机,开机一长三短,但屏幕无显示。屏黑的时候明显是已经进系统了,音箱能听见进系统的声音。
重开机或反复两三次按重启键能正常亮屏进系统,且一切正常,怎么测试烤机都没事------不死不黑不花。再冷启动或重启也立马启动亮屏,百开百来。
怀疑是主板问题,但是换个HD7850插上。啥事没有。
彻查主机所有配件均良好。电源也是650W功率,无任何问题。
第一次没有抓到显卡BIOS?
问题是这个卡插到另外的机器上毫无问题。
正在发晕。
望众大神指点迷津。
查到原因也会再向大家汇报。
发表于 2013-9-28 15:36:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把所有大电容换了再说
发表于 2013-9-28 16:02:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
检查两个接口的DDC 时钟 数据线,看看是否有断路的问题
发表于 2013-9-28 16:54:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内存的问题吧。
发表于 2013-9-28 17:18:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果有显卡 bios 程序可以刷一下试试。会不会是gpu 虚焊造成的。
发表于 2013-9-28 17:34:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
显卡插槽旁我电容都换掉看看~···
发表于 2013-9-28 20:06:52 | 只看该作者 来自: 上海
斗志真高手!!!!内存有问题人家开机音响还有声音!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-9-28 20:07:55 | 只看该作者 来自: 上海
这问题不用看了。你要是独显就显卡问题。集成显卡是主板问题
发表于 2013-9-29 10:30:09 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
BGA一下 桥试试吧  这个主板应该是单桥的
发表于 2013-9-29 12:16:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
空焊了吧。。回焊一下看看。。
发表于 2013-9-29 17:49:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
打一下行场信号,能不能认到
