查看: 3442|回复: 7
电阻阻值会变小吗
发表于 2013-9-28 07:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
不知道电阻阻值会不会变小,会短路吗
发表于 2013-9-28 08:43:22 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
按原理说电阻一般是增大,不会变小的。有的线绕电阻中间如果有局部短路,有可能会变小。
发表于 2013-9-28 09:16:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好 当然会变小了 不会造成短路 可能会出现几种情况的 不显示 不开机等
发表于 2013-9-28 09:38:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电阻周围元器件短路就会造成阻值变小
发表于 2013-9-28 22:14:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
会变小,,,遇到过,,
发表于 2013-9-29 23:51:18 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
一切皆有可能 维修时什么情况都有的
发表于 2013-9-30 11:47:20 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2013-9-30 12:44:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会变小的  换个就行了
