- 积分
- 346
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-25
- 精华
今天接到3块映泰A770 L3主板通电不复位,CPU,内存,北桥都没有供电,3块全是一样的问题。内存,北桥都是PWM供电模式,管理芯片是FP6321A。经验告诉我先修内存供电(我以前修内存,北桥都没有供电的主板,一般把内存供电修好北桥供电就出来了),先打开图纸看FP6321A工作条件,5脚VCC 12V I脚BOOT 12V 8脚PHASE 0V 7脚REFIN 0.6V,7 8脚应该是1点几伏,从图中看出
7脚是由+5V_DUAL转换过来,测Q24 C极为0.6V B极 为0V 控制电压不对。在看B的控制电压是Q25经过R156得来,在测Q25的控制电压也为0V,q25的控制来至ASIC8M_VDMM_DVAL-EN这个信号。
由图得知这个信号时由+5V_DUAL经过RN59排阻在经过Q27 Q28 Q29 得来。测Q29 C极为0V B极也为0V 在测Q28 Q27 C极都为0V 这明显不正常,再测RN59一端5V一端0V,换了一颗RN59排阻测试两端电压都是5V,测试卡狂跑,此版修复。在把此版的电路图发上来,希望能帮到大家。 |
