查看: 2065|回复: 2
指示灯长亮(绿),有高压声,但很快又断开, 无光栅,灯丝微红,G1:-3.2, G2:28.4
发表于 2008-9-30 21:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
指示灯长亮(绿),有高压声,但很快“啪”又断开, 无光栅,灯丝微红,G1:-3.2, G2:28.4,G2对地电阻:无穷大。请指教!!
谢谢版主热情招呼!!显示器是深圳宝德有限公司生产的17纯平,型号:7002FE。高压瞬间有:“吱”的高压声,然后“啪”的一声,应该是保护了。开盖测行管(J6812)三管脚全为 0V,短暂开机:发热 ; C023M 三管脚也全是 0V,其它元器件无明显击穿痕迹。刚出道的菜鸟,恳请版主和各位大侠出手相救!谢谢这一虚拟的大家庭。
[ 本帖最后由 小菜儿 于 2008-10-1 11:21 编辑 ]
发表于 2008-9-30 23:52:06 | 只看该作者 �
这应该是高压电路问题!起保护了
发表于 2008-10-1 02:48:38 | 只看该作者 �
请说出你的显示器型号及使用的什么样的电路板.高压是有到无这样一直持续动作下去.还是开机瞬间有高压.然后就保护了.
