查看: 2944|回复: 18
华硕Z99J笔记本显示器无灯光问题
发表于 2013-9-27 19:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
华硕Z99J笔记本显示器问题,有显示,无灯光,外接没问题,换屏如此!屏外接电有灯光!附图
发表于 2013-9-27 20:03:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么没人帮帮我啊   求大湿啊   忘说了   换过高压条
发表于 2013-9-27 20:30:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我记得华硕有一款机子进系统暗屏 是要去官网下BIOS升级的 具体什么型号忘记了 好像也是带J的
发表于 2013-9-27 20:43:31 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
你说的有点乱,故障也特殊古怪
发表于 2013-9-27 21:02:15 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
查显卡发出的开启信号啊,你图中的那个2.56V是什么电压也不知道,既然屏和高压条都换过了,主供电也有了,看上去应该是缺少了开启信号,外接和内屏是不一样的。
2.06V是亮度调节、0.25V是背光开启、这两个信号基本上是在一起的、6针的接口都是两根主供电、一根亮度调节、一根开启、两根接地  详情 回复 发表于 2013-9-27 21:55
发表于 2013-9-27 21:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那个0.25应该是背光开启,可以把这根线挑出来只接从屏上接个线来开启高压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这样干过很多次了  发表于 2013-9-27 23:56
同意楼主: 5
正解!  发表于 2013-9-27 23:05
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-27 21:52
发表于 2013-9-27 21:28:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
液晶屏灯管测试了吗? 灯管坏了没有。
发表于 2013-9-27 21:43:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个先换上高压板试一下看行不行,不行再是其他地 方的问题。
发表于 2013-9-27 21:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
很明显你的开启被拉低了、把主板到高压第2pin挑开、从屏上来一个3.3V到高压第2pin上就OK了
同意楼主: 5.0
这里 正常 开启 电压应该是 3,3V才对  发表于 2013-9-27 22:08
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-27 22:08
发表于 2013-9-27 21:55:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-27 22:09:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你指的是接 3,3V电压到 高压 开启端吗
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-27 22:13:18 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
可以这样试试啊   测量出vcc跟接地脚   接上vcc    GND     在把高压条的on接上去触碰剩下的线咯    还有要不就把开启接2.06v看看呀  看能不能亮  就算的亮度调节也最多开机白屏就亮了
发表于 2013-9-27 22:23:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
灯管没坏就是高压坏  高压没坏  就是主板坏   倒着查回去  你总会有收获的  亲
发表于 2013-9-27 22:31:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这位仁兄正解
发表于 2013-9-28 06:38:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
分析一下是不是排线或者显卡或者灯管换了 外接灯管高压板试试
发表于 2013-9-28 06:39:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
外接灯管高压板试试 显卡也有可能
发表于 2013-9-28 08:32:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有高压开启电压,从屏幕上拉个3.3下来就可以了,不过要把原来的线短开
发表于 2013-9-28 09:00:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查下屏的背光电压是否异常呗
发表于 2013-9-28 10:58:25 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
借个3.3V高压开启信号试下啊,不行就修开启信号,
