查看: 3600|回复: 17
人品差问题吗,为什么老是遇到新买的显卡 上上去花屏和分屏!
发表于 2013-9-27 18:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老是遇到,新买的显卡,上上去花屏或分屏,有时间从植哈就好了有时从植还是不行!
还有每次下显卡北桥,容易把小电容和小电阻 碰掉,救教。
发表于 2013-9-27 18:35:05 | 只看该作者 �
最近的芯片很垃圾,都一样
发表于 2013-9-27 18:37:06 | 只看该作者 �
BGA技术不够熟练,不可能每个显卡芯片都有问题吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-27 21:46
发表于 2013-9-27 19:06:26 | 只看该作者 �
技术的问题,做桥的时候不能心急,慢慢来
发表于 2013-9-27 19:15:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-27 19:15:26 | 只看该作者 �
换了两个 还是分屏
发表于 2013-9-27 19:15:51 | 只看该作者 �
/kuk一呼百应 发表于 2013-9-27 19:06
技术的问题,做桥的时候不能心急,慢慢来
不会 换了两个 都这样吧
发表于 2013-9-27 19:23:27 | 只看该作者 �
如果BGA的时候把周边的小元件碰掉了 那真叫得不偿失 故障越高越大 修的头都是大的 楼主还是BGA多练练!
发表于 2013-9-27 19:25:22 | 只看该作者 �
换了个新的 是分屏,加焊还是分屏,然后从植了下 还是分屏,又换个了 好的显卡 从植下了 就是分屏
什么情况……
发表于 2013-9-27 19:26:28 | 只看该作者 �
嗯,我都补上了 不小心碰到了 没有掉 我补上了
没有掉电容和电阻时 也是分屏
发表于 2013-9-27 19:30:31 | 只看该作者 �
它之前是有时显 有时不显,显卡是g86-603-a2
换的是g86-631-a2
发表于 2013-9-27 19:30:59 | 只看该作者 �
楼主一般碰歪元件是在取芯片的时候吧  要是这样的话 很简单 你在取芯片的时候 在镊子取芯片的对面的方向贴锡纸 实在不行就把芯片一圈用锡纸围起来 那样就算芯片没取好也不会碰到小元件! 无非就是浪费些锡纸而已!
发表于 2013-9-27 20:02:33 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2013-9-27 19:30
楼主一般碰歪元件是在取芯片的时候吧  要是这样的话 很简单 你在取芯片的时候 在镊子取芯片的对面的方向贴锡 ...
嗯,下次 试试看。谢谢了,倒是分屏的问题 乍办……
发表于 2013-9-28 17:30:32 | 只看该作者 �
分屏不光是显卡芯片有问题会引起,显存有问题也会分屏!这个换了显卡问题还是一样,就要找其他的原因,不要在一个问题上纠结!
发表于 2013-9-28 18:05:42 | 只看该作者 �
那就是打磨芯片,第二点你可以用真空吸笔
发表于 2013-9-28 18:55:40 | 只看该作者 �
所谓的分屏是什么东东
发表于 2013-9-28 18:58:30 | 只看该作者 �
做BGA的时候,周边原件要用锡纸保护好的。不然故障越来越大就麻烦了。。。
发表于 2013-9-28 19:32:59 | 只看该作者 �
不要拿便宜的芯片
