查看: 3173|回复: 9
华硕K40AB时触发时不触发
发表于 2013-9-27 14:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K40AB时触发时不触发,可以触发的时候PM_PWRBTN#为3.3V,不可以触发的时候0V,触发的时候电流1.5A左右,拔了内存也可以在1.5A,BIOS程序刷了,EC也加焊过也不管用,AMD的芯片组,求助
发表于 2013-9-27 16:38:13 | 只看该作者 �
加焊南桥、修了好几台不触发加焊南桥OK了、SB700发热量有点大、虚汗是很正常的事情
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-27 22:52
发表于 2013-9-27 21:01:45 | 只看该作者 �
好了????  详情 回复 发表于 2013-9-27 21:49
发表于 2013-9-27 21:49:24 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2013-9-27 21:01
谢谢这位大哥指点,小弟感激不尽
好了????
发表于 2013-9-27 22:26:04 | 只看该作者 �
下班了,得明天才可以继续修了
发表于 2013-9-27 22:28:41 | 只看该作者 �
这个机器我修过。也是这种情况,拆开板子触发正常,装上去之后又不触发了。当时郁闷坏了,换了EC,不解决问题,后来换了EC晶振和谐振电容解决问题。俩月了,没来找我。。呵呵
发表于 2013-9-27 22:36:50 | 只看该作者 �
yangleiasm 发表于 2013-9-27 22:28
这个机器我修过。也是这种情况,拆开板子触发正常,装上去之后又不触发了。当时郁闷坏了,换了EC,不解决问 ...
哇,值得借鉴,谢谢哥们的经验
发表于 2013-9-27 22:50:48 | 只看该作者 �
EC晶振和谐振电容
发表于 2013-9-27 22:51:11 | 只看该作者 �
在内存槽边上哦
发表于 2013-9-28 14:46:22 | 只看该作者 �
向精英们看齐。
