查看: 21184|回复: 19
设置路由器wan出现静态iP怎么改成动态ip
发表于 2013-9-27 13:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到这就是获取不到动态IP地址怎么办?
发表于 2013-9-27 13:47:39 | 只看该作者 �
你是不是接有上一级的路由,如果是的话,你应该选DHCP就行了,不要选择动态和静态
发表于 2013-9-27 14:03:14 | 只看该作者 �
上一级路由的网关和这个路由的网关要不一样。
发表于 2013-9-27 14:33:39 | 只看该作者 �
楼主要是设置了上一级的路由器,这样设置是不行滴!你只要把DHCP给关掉就可以啦!就可以上网啦!
发表于 2013-9-27 14:35:53 | 只看该作者 �
地址可以不填吧。。。。
发表于 2013-9-27 14:45:37 | 只看该作者 �
要是原始密码丢了,复位也不行怎么办
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-27 15:34:11 | 只看该作者 �
这个 方法 好像也可以适用于 设置 无线网络  交换机
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-27 15:35:49 | 只看该作者 �
家康V2.0 发表于 2013-9-27 14:45
要是原始密码丢了,复位也不行怎么办
那可以在路由器 设置页面 重新 恢复路由器 出厂设置  弄好 了 重启下路由器
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-27 15:40:48 | 只看该作者 �
是的 不然会引起网关地址 冲突的 你说的网关地址设置范围 是 255.255.255.O 末尾数是 到 125之间吗
发表于 2013-9-27 15:49:53 | 只看该作者 �
就是进设置页面那个密码哦
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-27 15:51:34 | 只看该作者 �
家康V2.0 发表于 2013-9-27 15:49
就是进设置页面那个密码哦
在高级 选项里 恢复下 路由器出厂设置就行了
发表于 2013-9-27 15:55:50 | 只看该作者 �
用户名密码名admin那个哎?到哪里找高级设置,输入192.168.1.1就问我要这个密码了,密码不对没法进去设置,被挡在门外了,是TPLINK 的
发表于 2013-9-27 16:04:11 | 只看该作者 �
家康V2.0 发表于 2013-9-27 15:55
用户名密码名admin那个哎?到哪里找高级设置,输入192.168.1.1就问我要这个密码了,密码不对没法进去设置 ...
复位后出现的用户名admin 密码也一样 如果密码不对说明你根本没有复位成功
发表于 2013-9-27 16:20:07 | 只看该作者 �
那我要怎么样复位才能成功呢,我已经按着复位键按到睡着了,没有用啊,难道复位键是坏的
发表于 2013-9-27 17:23:11 | 只看该作者 �
路由器设置动态IP除非你前一级也要有路由并且能自动分配IP地址,且两路由不能在同一网段,一般来说,多经一级路由就多一道转发的关卡,如果因无线覆盖范围等原因的话,可以去掉无线路由器的路由功能,即把网线插在LAN口上并关闭该路由器的DHCP即可。
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-9-27 18:19:04 | 只看该作者 �
密码 一般和 用户名一样的  大部分 路由器
发表于 2013-9-27 18:41:54 | 只看该作者 �
如果有多个路由器串联的话 路由器的网关不能在同一IP 段!
发表于 2013-9-28 09:44:07 | 只看该作者 �
按住复位键拔掉电源 过个几十秒再插上电源 然后过几秒钟只到看到两个指示灯不怎么闪就可以放开复位键 复位成功
发表于 2013-9-28 17:00:11 | 只看该作者 �
我回去试试看,还真没拔掉电源按复位试过
发表于 2013-9-30 14:35:46 | 只看该作者 �
楼上的已经说了好多了,要是不知道前面路由是什么情况 的话,先把本路由器地址改成一个不常用的,比如192.168.10.1,当然也可以是192.168.20.1之类,先排除和前面路由地址冲突,再试动态IP或静态IP就有可能了。
