查看: 6099|回复: 31
[显卡维修]
朋友们谁知道RT9259的工作条件
发表于 2013-9-27 10:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道RT9259的工作条件
知道的大侠请指导下。小弟在此拜谢了
发表于 2013-9-27 11:06:37 | 只看该作者 �
线性输出 有供电就出电压
显卡上都是PWM电源,怎么的就变成了线性输出?  发表于 2013-9-27 23:59
发表于 2013-9-27 11:33:02 | 只看该作者 �
VCC12 BOOT 脚有电压吗
1和8有12v,2脚也有2.6v,其他的就没电压啊了  详情 回复 发表于 2013-9-27 18:10
发表于 2013-9-27 11:35:42 | 只看该作者 �
8供电  9有参考   就工作了吧!
1和8有12v,2脚也有2.6v,其他的就没电压啊了  详情 回复 发表于 2013-9-27 18:09
1和8都有12v,14脚就是没电出来  详情 回复 发表于 2013-9-27 17:58
发表于 2013-9-27 11:48:02 | 只看该作者 �
线性供电芯片,供电+VREF就可以了,是不LZ
发表于 2013-9-27 12:07:58 | 只看该作者 �
来学习学习了高手还是挺多的了
发表于 2013-9-27 12:41:15 | 只看该作者 �
VIN1 上管D极有电压,PWM芯片主供电VCC有.  VEF  有。  BOOT脚有高于上管供电4.5V左右的电压.  然后应该UGATE和LGATE 应该有波行. 如果仅为闪波 再看下FB OCSET ...
1和8有12v,2脚也有2.6v,其他的就没电压啊了  详情 回复 发表于 2013-9-27 18:06
发表于 2013-9-27 12:53:58 | 只看该作者 �
师兄 你们是怎么看出来是线性供电的 小弟新手
发表于 2013-9-27 13:19:34 | 只看该作者 �
这个是PWM开关电源   所以呢工作条件就是主供电,参考电压,自举电压和开启的EN讯号
发表于 2013-9-27 13:20:08 | 只看该作者 �
这个是PWM开关电源   所以呢工作条件就是主供电,参考电压,自举电压和开启的EN讯号5 S/ U* m7 d: ?8 o2 _
发表于 2013-9-27 13:20:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-27 14:48:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-27 14:49:29 | 只看该作者 �
这种芯片比较少见啊,是什么封装的?
看来你真是小白,这芯片在主板、显卡维修当中是最普遍的了  详情 回复 发表于 2013-9-27 15:36
发表于 2013-9-27 15:36:03 | 只看该作者 �
家康V2.0 发表于 2013-9-27 14:49
这种芯片比较少见啊,是什么封装的?
发表于 2013-9-27 15:47:32 | 只看该作者 �
确实是小白一枚,请问这玩意是哪家代工常用的?
发表于 2013-9-27 17:58:55 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2013-9-27 11:35
8供电  9有参考   就工作了吧!
1和8都有12v,14脚就是没电出来
发表于 2013-9-27 18:06:21 | 只看该作者 �
鄙人,不才 发表于 2013-9-27 12:41
VIN1 上管D极有电压,PWM芯片主供电VCC有.  VEF  有。  BOOT脚有高于上管供电4.5V左右的电压.  然后应该UGA ...
发表于 2013-9-27 18:09:26 | 只看该作者 �
8供电  9有参考   就工作了吧!
发表于 2013-9-27 18:10:28 | 只看该作者 �
蒲捷维修 发表于 2013-9-27 11:33
VCC12 BOOT 脚有电压吗
发表于 2013-9-27 19:57:50 | 只看该作者 �
8脚供电,9脚参考,1脚自举正常的话就会出电压,不然可判断芯片不良,可以换换试试
那完蛋了,7-8张9600显卡都这得性。晕死了  详情 回复 发表于 2013-9-27 20:52
