查看: 6762|回复: 38
ASUS A40D 加热南桥可以开机
发表于 2013-9-27 09:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 A40D 本子   ,客户拿来时 接电流表 0.03A  按下开关键   电源指示灯亮 一两秒之后 电流跑到0.01A  , 拆机 加焊 南桥  上机电流不动了  ,怀疑没有加好  拆下南桥 重新 植珠   上机 正常跑电流 ,装机 测试 没有问题 ,客户用了 一天 又拿回来了 。这次直接定一南桥   , 装上 用了一两 又是同样的问题了
发表于 2013-9-27 09:11:46 | 只看该作者 �
朋友们 有没有遇到过这种情况 给看看
发表于 2013-9-27 09:19:00 | 只看该作者 �
不时南桥坏,是周边元件坏。
发表于 2013-9-27 09:25:52 | 只看该作者 �
我遇到过和你一样故障的
发表于 2013-9-27 10:28:11 | 只看该作者 �
目前还没有碰到你这样的情况哦 !会不会南桥周边的元器件有坏?
发表于 2013-9-27 19:55:21 | 只看该作者 �
换个晶振试试看
发表于 2013-9-27 21:50:46 | 只看该作者 �
这机不好搞呀,好像还是没图纸、没点位的,查都不知从那下手
发表于 2013-9-27 22:07:45 | 只看该作者 �
有个电容坏了.我修一台这样的.不过我的用风枪吹下就行的.
发表于 2013-9-27 22:21:40 | 只看该作者 �
看看晶振吧。。
换晶振还有晶振电容试试。。
发表于 2013-9-29 13:09:49 | 只看该作者 �
是那一只电容 问题   我现在也是 用风吹 吹吹 就可以开机 冷了 就不行了     晶振 偶合电容 都 换过了
发表于 2013-9-29 13:30:54 | 只看该作者 �
各路电压都稳定不
发表于 2013-9-29 13:34:36 | 只看该作者 �
南桥边上的排阻为多
发表于 2013-9-29 13:35:12 | 只看该作者 �
南桥边上,靠近接口的102排阻,有多少换多少,估计有3-4个把
发表于 2013-9-29 13:35:25 | 只看该作者 �
不是南桥的问题啊LZ,换个IO吧!
发表于 2013-9-29 14:50:37 | 只看该作者 �
看南桥面的条件,细查下哪个工作不正常
发表于 2013-9-29 14:51:51 | 只看该作者 �
你用罗铁试试 看看哪里的问题
发表于 2013-9-29 23:06:44 | 只看该作者 �
华硕的机子呀就是不太好修
发表于 2013-9-29 23:35:12 | 只看该作者 �
待机1.2的滤波电容漏电!
南桥待机1.2电容?  详情 回复 发表于 2013-11-16 15:17
发表于 2013-9-30 10:14:33 | 只看该作者 �
华硕头大
{:soso_e108:}
发表于 2013-10-14 16:42:15 | 只看该作者 �
换了对MOS管好了,不知道为什么,
