查看: 1883|回复: 2
新入手迅维360T,求温度
发表于 2013-9-27 08:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新入手迅维360T的BGA,现在有一些温度方面的下请教各位高手。
A卡和N卡的加焊温度应该多少度,我用测温线温度在230左右,风速五级,经常性的好板加焊就不亮的。
A卡的N卡新买的芯片换上需要多少温度,我也是用230左右,风速五级,成功率很低啊。
INTEL的南北桥,台式机的主板成功率很高,测温线245度,笔记本的试了几个加焊不亮了。悲啊
AMD的桥,测温线温度控制在235左右,台式机成功率非常高,笔记本没试过。
各位兄弟,这方面的知识很缺乏,希望各位给点经验,,不胜感激啊
发表于 2013-9-27 09:13:04 | 只看该作者 �
低疯抢温度275,上风枪250  《无铅》
兄弟,谢谢你,,不过这太笼统啊  发表于 2013-9-27 09:45
发表于 2013-9-27 09:45:07 | 只看该作者 �
风量太大了,我一般风量开在2到4档内的,加焊的时候上部225左右 下部可以280
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
上风口225,下风口280,这样的温度用测温线来看芯片内部的温度218左右,刚过熔点温度。焊锡能熔化吗  发表于 2013-9-27 10:19
