查看: 3910|回复: 24
海尔 T68D机器可以换改良版的显存芯片吗
头像被屏蔽
发表于 2013-9-27 07:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我打海尔 售后 服务人员电话说可以 更换 这个机器黑屏的通病是不是显卡 虚焊通病比较多 呢 换了 改良 版的显卡 就会改善 吗
发表于 2013-9-27 08:17:27 | 只看该作者 �
有改善也不能完全解决 ……
注意散热 还可以用一段时间
发表于 2013-9-27 08:42:54 | 只看该作者 �
主要看芯片型号有没有改良型的
发表于 2013-9-27 09:00:13 | 只看该作者 �
改善会有的  但不会完全解决
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-27 09:29:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-27 09:47:58 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-27 09:29
笔记本显卡 的 散热 应该 有显卡 独立风扇来 支持 还是怎么样的
改个常转 加铜片
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-27 10:02:09 | 只看该作者 �
35138814 发表于 2013-9-27 09:47
改个常转 加铜片
怎么改通过 飞线 改线路 吗
发表于 2013-9-27 10:11:58 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-27 10:02
怎么改通过 飞线 改线路 吗
改良版的显卡只是温度稍低一点点,还是要改风扇常转才能维持久一点的。风扇常转很好改的,风扇电源接USB 5V,最好是地线也一起改掉,把地线也从原电路断开接笔记本地
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-27 10:27:03 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-9-27 10:11
改良版的显卡只是温度稍低一点点,还是要改风扇常转才能维持久一点的。风扇常转很好改的,风扇电源接USB  ...
这个 地线 从 原电路中去掉的话  我想这个显卡散热风扇 转速 就失去了开关控制作用 你觉得呢
发表于 2013-9-27 10:30:13 | 只看该作者 �
是的,不然怎么叫常转呢?就是让它高速常转散热呀
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-27 10:36:49 | 只看该作者 �
谢谢 指点  如果不去 掉地线的话 这个显卡风扇的转速 应该相连电路 的三极管 控制的吗
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-27 10:37:17 | 只看该作者 �
谢谢 指点  如果不去 掉地线的话 这个显卡风扇的转速 应该相连接口 电路 的三极管 控制的吗
发表于 2013-9-27 19:54:09 | 只看该作者 �
这个机器就算换改良的但还是会坏的
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-27 21:53:11 | 只看该作者 �
拔苗待兔 发表于 2013-9-27 19:54
这个机器就算换改良的但还是会坏的
但是显卡  散热 问题可以 改善 吧
发表于 2013-9-27 22:28:22 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-27 21:53
但是显卡  散热 问题可以 改善 吧
其实好不了多少,顶多勇哥一年两年又会坏的
发表于 2013-9-27 22:28:51 | 只看该作者 �
但是显卡  散热 问题可以 改善 吧
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-9-27 23:00:00 | 只看该作者 �
这个 显卡使用寿命应该与对应  芯片组 型号 类型也有关系的  要是高端显卡 的话  一般 显存容量也比较大 发热量也大
发表于 2013-9-28 09:14:59 | 只看该作者 �
修显卡 改常转
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-9-28 11:05:54 | 只看该作者 �
CPUPWRGD 发表于 2013-9-28 09:14
修显卡 改常转
怎么改去掉 显卡风扇 接口地线 就行了吗
发表于 2013-9-28 12:09:53 | 只看该作者 �
一般换了改良的显卡就好了,8400的显卡吧,显存上面可以垫两个固态硅脂帮助散热,显卡上面要垫铜片的,而且还要1MM以上的,风扇改不改常要看进系统鲁大师的温度测试了,不高的话就不用改常转
