查看: 13253|回复: 6
光耦怎样测量,可以代换吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-30 18:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
请问,电路中怎样测量光耦的好坏,黑色的可以和黄色互换吗?还有就是如何判断那边是接高压区的。
发表于 2008-9-30 19:39:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用数字表测二极管的方法分别测试两边的两组引脚,其中仅且仅有一次导通的,红表笔接的为阳极,黑表笔接的为阴极(指针表相反).且这两脚为低压端,也就是反馈信号引入端.
在正向测试低压端时,再用另一块万用表测试另外高压端两只脚,接通时,红表笔所接为C极,黑表笔接为E极.当断开低压端的表笔时,高压端的所接万用表读数应为无穷大.
同理,只要在反馈端加一定的电压,高压端就应能导通,反之,该器件应为损坏.
光耦能否代用,主要看其CTR参数值是否接近.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
蒙石林 + 2
发表于 2008-10-1 00:17:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是分别去测发光二极管和3极管的好坏。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 热心帮助会员解答疑问。
发表于 2008-10-1 17:36:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
我用两个万用表测,一台数字的,一台指针的,指针测控制端一般是1,2脚,此时针要动,不动把表笔反过来,同时用数字表测被控端输出端一般是3,4脚,此时数字表的二极管档是0.3左右,看到后把指针表笔移开,此时数字表数字应马上回1,这一光耦是好的.
发表于 2008-10-1 22:25:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
推荐你看一下这两篇文章:http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... hlight=%B9%E2%F1%EE
在线测试不一定准,容易误判,建议拆下测,反正引脚数不多,还是比较容易拆的,
我在电源里经常能看到的就是817了,给你个817的图纸,1,2引脚是低压端,3,4引脚是高压端.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10
发表于 2008-10-2 14:20:16 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
黑色的可以和白色的代换,我也是维修彩电的,用得挺多,
发表于 2008-10-2 14:43:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
代换时可以参考以下数据,主要注意CTR值.
[ 本帖最后由 城市孤魂 于 2008-10-2 14:47 编辑 ]
LTV-817(liteon).pdf
747.01 KB, 下载次数: 81, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EL817.pdf
180.74 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
