查看: 2624|回复: 9
T30开机不显,代码跑83
发表于 2008-9-30 18:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来T30的本子,本来是有一条内存槽插上内存报警,按常理应该是内存槽虚焊,所以加焊一遍,装机却是开机不显了,电流停止1A左右,上测试卡,代码跑83,用力压显卡也不起作用,晕倒这种事让我遇上了,倒霉呀,是不是显卡让我整挂了?大家给出出主意看有什么好办法没有?
发表于 2008-9-30 18:31:21 | 只看该作者 �
83前面有没有码跑啊。把内存拆了不插看看是什么代码不就清楚了
发表于 2008-9-30 22:37:46 | 只看该作者 �
应该还是你的内存槽没有处理好
发表于 2008-12-22 00:43:44 | 只看该作者 �
这个肯定是你的内存槽子没有焊好的原固哇 我遇到是跑85 的呢  是BIOS 的问题
发表于 2008-12-22 00:55:40 | 只看该作者 �
你这个卡是反过来读的吧
发表于 2008-12-22 12:08:45 | 只看该作者 �
听君一句话,顿时茅塞顿开啊。。。。。。。。哈哈,我还纳闷呢,30怎么加焊内存槽炮83去了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-1-15 12:02:27 | 只看该作者 �
处理完内存槽若还有问题的话就按压一下北桥,看能还过38。
发表于 2009-1-15 12:16:15 | 只看该作者 �
应是38。不过内存
发表于 2009-1-15 18:21:33 | 只看该作者 �
回复 1# 修无止境 的帖子
首先遇到问题时不要慌张,再来思考故障现象与之前的维修动作是否相关联!
你测量一下RAM槽上的64根数据线及相关片选、控制信号的阻抗一定能查到问题的!
发表于 2009-1-15 22:02:39 | 只看该作者 �
83是内存 不过的故障,我遇到2个这样的本本了 ,你看看MAX1715    1.5V和1.2V出来了没有
