查看: 2967|回复: 11
R428 开机 0。338 -0.8 不动。求思路
发表于 2013-9-26 22:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里也有一台R428这样。0.8不动。有没有遇到解决的朋友?给点思路哈。多谢
发表于 2013-9-27 22:15:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-27 22:13:42 | 只看该作者 �
huwei359 发表于 2013-9-26 23:04
你描叙得也太简单了吧,怎么给思路
CPU 复位 1.08V  PG 1.08V 上CPU 加与不加内存,开机都是0.338-0.8-0.33-0.8 停了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-27 22:08:52 | 只看该作者 �
哪个电阻,能不能说细点?只有图纸。板上无件无标识呢。
发表于 2013-9-26 23:23:59 | 只看该作者 �
三星的? 我记得三星的有这个通病的。  硬盘黑纸下面有2颗电阻 换掉就可以了 论坛里应该有这个通病的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-26 23:16:31 | 只看该作者 �
硬盘黑纸下有个电阻坏了
发表于 2013-9-26 23:04:23 | 只看该作者 �
你描叙得也太简单了吧,怎么给思路
发表于 2013-9-26 22:54:07 | 只看该作者 �
没遇到过  我也不好乱说的
发表于 2013-9-27 22:26:01 | 只看该作者 �
那个是电容哦
饿 是的 是电容 看上面那哥们打电阻 自己也打电阻了  详情 回复 发表于 2013-9-29 20:24
发表于 2013-9-27 22:26:48 | 只看该作者 �
BIOS 有没刷下试试
发表于 2013-9-28 21:23:04 | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2013-9-27 22:26
BIOS 有没刷下试试
有个料板。今天取个BIOS换了,一样现象。从论坛上下了个BIOS刷后不开机。可能不对。换了南桥也一样。
发表于 2013-9-29 20:24:48 | 只看该作者 �
那个是电容哦
