查看: 1823|回复: 9
ASUS P5GD1 PRO 无复位
发表于 2013-9-26 19:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电后,测量PCI A15角正常,能说明复位的工作条件正常了不?  没图纸啊   求大神支招
发表于 2013-9-26 20:17:18 | 只看该作者 �
华硕都没有图纸,只有点位,你可以在论坛里面搜!PCI A15有3.3V不能说明复位都正常!你得按时序维修,兄弟。CPU VORE正常不?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-26 23:01
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
liang12 + 6 赞一个!
发表于 2013-9-26 20:19:23 | 只看该作者 �
另外时钟正常不?我今天修华硕P5KPL-AM主板,诊断卡时钟是正常的,就是没有复位,后来查出来还是时钟芯片的问题,换了就跑吗亮机了
发表于 2013-9-26 20:27:37 | 只看该作者 �
供电时钟都是正常的,PCIE A11没得、打值正常,
发表于 2013-9-26 21:07:26 | 只看该作者 �
可能是
南桥的问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-26 23:03:37 | 只看该作者 �
不一定的吧 还是先 按上电时序来查各路 供电电压 和时钟信号再说
发表于 2013-9-27 12:21:30 | 只看该作者 �
谢谢分享!!
发表于 2013-9-27 13:14:21 | 只看该作者 �
PCI A15脚有复位讯号的话基本上复位OK了
发表于 2013-9-27 14:28:16 | 只看该作者 �
我也有这片板子
发表于 2013-9-28 09:33:40 | 只看该作者 �
通过点位图测CPURST#电压都已经正常了, 但是就是无复位、
