查看: 2443|回复: 7
PHILIPS一边无声音。
发表于 2013-9-26 16:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同行送来PHILIPS音响。右声道无声音。图中第二个喇叭。没修过音响。换过功放管 tda8947j  。求指教!
发表于 2013-9-26 18:15:34 | 只看该作者 �
测4脚无输出。有个一样的音响4脚有输出10V。功放管对换过。确定不是功放的问题。
发表于 2013-9-26 18:19:36 | 只看该作者 �
断开负载量下中点电压。
检查输入源以及耦合。
发表于 2013-9-26 19:43:08 | 只看该作者 �
谢谢。修好了。输入通道二端电压为5V.而好的音响才3V。与输入端相连耦合电容坏了。笔记本板上找了个电容换上OK。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-26 20:30
发表于 2013-9-26 20:32:35 | 只看该作者 �
对于无音或音小,可用注入信号法查
发表于 2013-9-30 16:37:45 | 只看该作者 �
注入信号法?
有元件前后加入音频信号,能正常放音质的,证明注入位后面的正常.  详情 回复 发表于 2013-9-30 20:02
发表于 2013-9-30 20:02:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-17 16:43:27 | 只看该作者 �
喇叭测量过了吗?
