查看: 3019|回复: 10
请教花屏问题.有图
发表于 2008-9-30 16:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我是初学者,请高手帮忙解决...
发表于 2008-9-30 16:29:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1.屏线
2.屏
3.驱动板
3者都有可能,相对而言,屏的可能性不少,建议先拨插屏线,不行的话,代换一片通用板试一试,如果换通用板效果一样的话,那就是屏的问题了~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
yzz163 + 30 热心帮助会员。
发表于 2008-9-30 16:45:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我有鼎科2612的通用板.我看见接口好象排列不一样.能用吗?显示器是清华同方的TWG-9L80B.
检查屏电压是5V不到.不知道有影响吗?
[ 本帖最后由 崭新 于 2008-9-30 16:46 编辑 ]
发表于 2008-9-30 17:24:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏线和接口用酒精擦了一遍...开机.奇迹出现了,居然好了.哈哈.太谢谢..洲记朋友了.
这是我修的第4个显示器拉..什么都不懂还请大家以后关照
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 遵守版规,及时揭贴。
发表于 2008-10-1 13:38:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上次有个这样的机器,查到最后事屏坏了(也是清华同方)
[ 本帖最后由 张兴帅 于 2008-10-1 13:39 编辑 ]
发表于 2008-10-3 11:34:59 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
也不排除驱动板坏!仔细检查吧!
发表于 2008-10-8 11:47:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我这也是花屏,但是是软故障   开机 不花屏但过5分钟后就花屏了.....
发表于 2008-10-8 19:37:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉是屏线没有接触好,可以看看
发表于 2008-10-8 19:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
检查还是不仔细呀!!!往往很简单的接触问题反而困扰了好多高手哦!
发表于 2008-10-8 19:56:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
又好多这现象是屏的事          请不要误道读者
发表于 2008-10-18 17:18:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
原来是电源坏????????
后来这台显示器拿给别人修时,电源没那去,对方换个电源考机没出现5分钟后就花屏
的现象.后来确认是外置电源的供电问题................他没收我们钱.
想不到哦  电源供电不稳也会花屏,后来客户买了个电源OK .......   真是想不到的意外.
