查看: 3792|回复: 10
东芝C600,电流到1.6不显示
发表于 2013-9-26 15:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一台东芝的笔记本。I3cpu,ati独显的机子,开机电流到1.6左右,不显示,听客户说这个机子一开始会黑屏,黑过几次到现在就不显示了。量开机后所有的电压都出来了。对I3的机子修的少,不知道要怎么样下手,怀疑是BIOS或者显卡,现在还没有给客户报故障。
            求高手指点下,这个机子有通病吗?或者像我的这个故障是怎么问题呢
发表于 2013-9-26 15:45:30 | 只看该作者 �
先刷 bios试一下,不行估计显卡问题
发表于 2013-9-26 15:48:01 | 只看该作者 �
显卡问题,
发表于 2013-9-26 15:51:51 | 只看该作者 �
北桥哦
这个机子就只有一个南桥的 北桥是集成在CPU上面的  详情 回复 发表于 2013-9-26 16:11
发表于 2013-9-26 16:11:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 16:32:09 | 只看该作者 �
回焊一下显卡吧,或者先刷BIOS
发表于 2013-9-26 16:40:39 | 只看该作者 �
我修过这个本子  建议先刷一下BIOS  然后测一下屏上的开启 有没有  最后在怀疑显卡
你好 , 你修的是什么问题,跟我的这个故障是不是一样的,是修什么好的  详情 回复 发表于 2013-9-26 16:46
发表于 2013-9-26 16:46:12 | 只看该作者 �
补充内容 (2013-9-28 08:42):
修好了吗 ,是修什么东西的
故障差不多  详情 回复 发表于 2013-9-26 16:55
发表于 2013-9-26 16:48:23 | 只看该作者 �
这样的提问,我只能说,凭自己的经验和感觉修吧,估计神仙也不知道该怎么说
发表于 2013-9-26 16:55:04 | 只看该作者 �
故障差不多
发表于 2013-9-26 16:58:16 | 只看该作者 �
加焊下显卡试试不行刷 BIOS
