查看: 5310|回复: 11
ASUS X80L~~不触发!不是通病的故障~~
发表于 2013-9-26 15:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接了一台ASUS X80L笔记本,故障是不触发。
接了之后,心中暗喜,因为这个机器修的太多了,要不是黑屏开关或开关按键的问题,直接给客户报了150,说这个机器是开机电路问题,留下来修吧。
    于是拆机先量了一下待机电压正常,然后按通病测~先量开关,果然开关按下这后还有50欧阻值,二话不说换了 ,结果一样不触发,IO-PIN2 PWR_SW#为3.3~按下开关3.3有拉低.再看黑屏开关,LID_SW#这个信号对地为阻值为0, 黑屏开关坏了,于是拆了后,量LID_SW#对地阻值300多,但插电尽然还是0.07V(正常为3.3V)我就郁闷了,经查LID_SW#这个信号从IO:IT8511TE到黑屏开关之间只有一个3.3V的上拉电阻R3038(10K),量了一下这个电阻阻值正常,插电的时候一头3.3,另一头LID_SW#为0.07.这下明白了,肯定是IO这个脚把电压位低了,挑起这脚果然LID—SW#变成3.3V了,准备换IO吧!
    等等还是先查查IO的工作条件吧,+3VA_EC有3.3V,EC_RST#有3.3V,AC_IN_OC#为0.06(这个信号是低正常),基本条件正常,那还等什么,LID_SW#都不正常,开什么机呀,直接换IO.
    再通电,一按就开机了,到此修复!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2013-9-26 15:48:52 | 只看该作者 �
高手啊!在此学习了
发表于 2013-9-26 16:30:02 | 只看该作者 �
AC_IN  该是高电平的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-27 18:38
发表于 2013-9-26 17:02:17 | 只看该作者 �
这里是AC_IN_OC#
发表于 2013-9-26 17:11:45 | 只看该作者 �
故障判断准确才是硬道理哈!学习了!
发表于 2013-9-26 17:17:21 | 只看该作者 �
这机器一般就是送钱的
发表于 2013-9-27 17:32:51 | 只看该作者 �
思路很清晰啊,以后多发帖分享一下
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-27 18:39:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-27 19:24:31 | 只看该作者 �
楼主真厉害呀,顺藤摸瓜
发表于 2013-9-28 22:23:21 | 只看该作者 �
楼主也太厉害的。什么问题都会修
发表于 2013-9-29 00:13:20 | 只看该作者 �
故障点找的很准,学习!
发表于 2013-10-5 10:51:12 | 只看该作者 �
请问您的待机大不大?  有时能否开机,我的是有时能开机然后掉电不触发,求解!!
